Показано с 46 по 54 из 54
Тема: Начал надоедать грохот мотора
  1. #46
    Игорь55
    Гость
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    Вот как раз-таки их не менял, у меня в первом посте написано, что поменяно. Я как-то при сборке не обратил должного внимания на них, да и нечем их менять было.
    ......блин я уже запутался кто что писал ...но всё равно ...надо искать или делать съёмник и менять втулки...может кто погонять даст (съёмник)...
  2. #47
    Местный Аватар для Grater
    Вот же ссылки на съемник:
    И да, чтоб мотор не доставать при замене 4ого вкладыша, я себе прикупил такой съемник - http://jeep-forum.ru/forum/showpost....1&postcount=44
    можно заказать у ТС - http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781
    Там денег всего 1500..
  3. #48
    А трамблер не слушал? У Михи такое было и у меня тоже. Только у нас датчик стоит, а не трамблер. Но насколько я понял внутрянка у него такая же как у трамблера. Звук один в один, и так же после прогрева, у меня прям чувствовалось если руку приложить.
    Вот Михина тема, http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E0%F2%F7%E8%EA я бы ее ваще в фак занес, поскольку мне тоже все гидрики приговаривали
  4. #49
    Надо послушать тоже. Ну внутрянка в блок та же самая, вал в корпусе и шестеренка на шпильке. А чего там в итоге может в нем щелкать, не разобрались? Выработка на шестерне не большая.
  5. #50
    Не тупо поменяли
  6. #51
    Лех, так взял бы и занес)))
  7. #52
    Ну у меня она в закладках есть)))
  8. #53
    Местный Аватар для Graf_z
    Пятигорск
    недавно прослушивал свой двигун... самый сильный звук идет с трамблера - прямо долбит и рукой чувствуется стук на нем .. сегодня снял трамблер - и на шестерне и на кончике вала неслабая выработка
    ни у кого трамблер не завалялся по сходной цене?
    что не убивает, то делает меня сильнее...
    YJ канадец (судя по вину), 92г.в. 2.5л. МКПП, кондёр.
  9. #54
    Поменял масло на ликви моли 10-40, с молибденом которое. Ровным счетом не поменялось ничего. На хаволайне для больших пробегов 5-30 было тише всего, насколько я помню. Либо просто была зима и из-за печки было не слышно
    При свободном бабле закажу весь Valvetrain новый. а там посмотрим.
    А вот давление сейчас держится на полностью прогретом моторе 2,75 при холостых и 5,2 при оборотах более 1500 где-то. это не много?
  1. Стук дизельный 2,5 мотора.
    от maxred в разделе YJ
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 20:51
  2. Начал пот орошить YJ 1989г, 2,5л, моновпрыск на ручной КПП.
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:51
  3. Замена мотора
    от masco в разделе YJ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 18:21
