Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Повышение -мощности? Уменьшение расхода?
    Местный Аватар для опричный
    По умолчанию Повышение -мощности? Уменьшение расхода?
    http://www.4wd.com/Jeep-Engine-Perfo..._pn=EVE300-637
    на протяжении уж не знаю скользких лет! Попадаются в каталогах эти приблуды!
    Реально есть от них польза?
    Сахара 3,6 АКПП, 2013, черный
    Моя территория ... Мои правила!
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    ну как бы принцип у них такой, что они охлаждают поступающий в двиг воздух и завихряют его, из-за чего гипотетически увеличивается производительность двига
    теоретически польза должна быть... практически - не уверен. сам не пользовал. чертежи такой на Ежа есть, только токари сказали, что делать геморойно.
    и да, 150$ такая штука точно не стоит
    Изначально такие проставки придумали под карбовые моторы, но и на карбе от них толку мало. В первую очередь они удлиняют впускной тракт и увеличивают его объем, чтоб при надатии газа бОльший объем воздуха устремлялся в мотор. Реальной пользы ( ощутимой ) от них нет, и никакой прибавки они не дадут. А на 200 баксов лучше в ресторан сходить, вот где ощутимая польза, )))
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Morituri
    Смотря что нужно! Увеличить мощность не увеличат, но снизить расход можно!
    Устанавливается эта штука на педаль газа с внутренней стороны, снижает расход топлива при нажатии в пол!
    HD Sportster XL1200S
    В ресторан я и так схожу, подыму тост за КЛУБ
    Приблуду делают.., значит спрос есть!
    Игорь55
    Гость
    ...ещё делают с вентелем электрическим...
    Очень хорошо куллер от компьютера помогает.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Это пять!
    Игорь55
    Гость
    ...признавайся!...ты уже поставил?!
    Еще нет. Ищу блестяший
    Кстати. Сейчас думаю над внедрением в шноркель канального вентилятора. На 12v. С принудительным включением.
    На квад
    На квад
    Лягушек перемалывать?)))
    Забыл добавить. В шноркель вариатора. Для принудительного охлаждения.
    Канальный вентилятор катерный. Диаметр 75. Как раз то, что нужно.
    На квад
    Должна быть такая приблуда у меня в шкафу! Помню покупал найду за кофе в зёрнах отдам
    Это другой вопрос)))
  1. Увеличение мощности на двигателях CRD
    от Особое вниманеи в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 05:07
