Показано с 1 по 14 из 14
Тема: В Москве нужно прикупить детальку -кто может помочь?
    По умолчанию В Москве нужно прикупить детальку -кто может помочь?
    Всем привет!
    Собственно деталька вот такая ( 2 комплекта )
    1. реле — 1261,75руб
    2. крепление — 199руб
    3. разъём на управляющую колодку — 89руб
    4. RC комплект — 90руб.
    1639,75 за комплект х 2 комплекта =3279,5 руб
    + как-то передать в Питер(или отправить почтой)
    Контакты продавца-
    Александр.
    +7 916 123 8 614
    +7 925 700 0 706
    Местный Аватар для Бродяга
    Жень как срочно нужно это сделать?
    Продаван в курсе что конкретно от него потребуется если позвонить?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для sergej
    S-Pb
    Завтра в Москву поеду в ночь. Завтра набери 9430864
    Последний раз редактировалось sergej; 12.03.2014 в 00:11.
    Красный, YJ 87г. V8 5.2, автомат, лифт 3.5 +1 бодик, БФ МТ 35/12.5, комап 9.5. форд 8.8.
    ну вот и думаю проблема разрешилась. )
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ага,...как отгадал?
    -Я же Гога, я же Жора...
    Но здесь , у меня подпольная кличка-Эдуард
    Ну, не так чтобы завтра-,...в течении этой недели-середине следующей
    Датальки вот такие +список комплекта наверху написал
    http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...0a12v_52446648
    Щас отпишу вам в личку - могу перезвонить сейчас ,если не спите
    S-Pb
    Пока не сплю
    Пока не сплю
    Щас наберу
    Если не получится прикупить завтра-послезавтра у Сергея -то обращусь к Вам
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    о..хорошая ссылка, тоже надо приобрести такое)
    Студент, а RC-комплект что такое...кнопки чтоли???
    Последний раз редактировалось Олле; 12.03.2014 в 07:35.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Нет -кнопки я не брал.Хз
    ВОт если интересно еще кому-нибудь -скачайте -
    Основные моменты при инсталляции реле Gruner 750H:
    1. Соблюсти полярность подключения управляющих сигналов! В случае переплюсовки реле выходит из строя!
    2. Подача КРАТКОВРЕМЕННЫХ импульсов на управляющую колодку реле для его переключения! По паспорту реле переключается за ~30ms при напряжении от 6В до 16В. При длительной подаче напряжения (несколько десятков секунд) на управляющую колодку, реле может выйти из строя!
    Рекомендую подключить реле с блокировкой длительности управляющего сигнала.
    Инструкцию по доработке управляющей цепи можно посмотреть здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php...c=85813&page=9
    Схема подключения реле с блокировкой:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9327/...7bcc96_XXL.jpg
    Подборка различных схем по теме подключения Gruner 750H:
    http://gruner-750h.livejournal.com/1046.html
    Ссылка на видеоролик по доработке цепи управления:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZPaN...ature=youtu.be
    3. Надёжный монтаж силовых выводов реле, не допускающий ФИЗИЧЕСКИХ знакопеременных нагрузок! При воздействии длительных знакопеременных нагрузок на силовые выводы, произойдёт их выламывание из корпуса. Подробно с правилами монтажа реле можно ознакомиться здесь –
    http://gruner-750h.livejournal.com/1456.html
    ВАЖНО: Монтаж реле необходимо производить исключительно на тугоплавкие электротехнические сорта пластика (гетинакс, стеклотекстолит, эбонит, фторопласт, стекловолокно, углепластик итд итп ) Рабочая температура выводов реле может достигать 120С на максимальной нагрузке, и в случае монтажа реле на легкоплавкое основание – оргстекло, полиэтиленовые пластики, возможно прослабление силовых контактов с последующим их сильным разогревом из-за точечного контакта и деформацией корпуса реле с выходом его из строя.
    4. Ссылка на видео инструкцию по доработке разъёма управления:
    https://www.youtube.com/watch?v=1Nkk...ature=youtu.be
    5. В случае возможной работы реле под водой, в течении продолжительного времени, рекомендую предпринять меры для гарантированной герметичности управляющего разъёма!
    6. В качестве силовых кабелей для подключения лебёдки очень желательно использовать сварочный кабель серии КГ в РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ от 35мм2 сечения. Резиновая изоляция в отличии от ПВХ – НЕ ПЛАВИТЬСЯ, НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ, ВЫДЕРЖИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ (Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме — 750С, против – 130С у ПВХ изоляции)!
    http://www.rk-snab.ru/audit/svar…ess...el-svarochnyj/
    При правильной установке, реле будет работать долго и надёжно!
    Последний раз редактировалось студент; 12.03.2014 в 10:20.
    Ага,...как отгадал?
    Блин Эдуард извиняй. Разговаривал по тел и что то запутался и забылся(
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Большое спасибо Сергею!
    Все получил!
    Тула
    Народ..а этот Грюнер 750н обязательно максимально близко к аккумулятору ставить...или можно на любом участке плюсовой линии между лебедью и акк????
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    В принципе, на любом, но чем меньше соединительных контактов, тем лучше.
    Может кому интересно будет(продублирую )
    Под Грюнер есть классное место на левом крыле изнутри, под площадкой аккумулятора.
    Если снять саму площаду -там есть 2 штатных болта на самом крыле изнутри -на расстоянии друг от друга сантиметров 15.
    На эти болты установить полоску металла, а сами красные боченки изоляторов прикрутить на эту пластинку.
    В боковой накладке пластиковой площадки аккумулятора вырезать отверстия под красные боченки изоляторов -а уже сам Грюнер прикрутить сверху -и в доступе + не мешается +мертво установлен.
    Вариант такой придумал мой электрик.Но он не снимал никогда площадку с JK (на дилере сказали снять/поставить 1 час)
    Если у кого-то возникнет другая идея -красивая по исполнению-Прощу отписать в этой теме
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 23:26
  2. Друзья!...Питерцы, а может ли кто помочь?
    от Сан Саныч в разделе Флуд
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 23:14
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 15:43
  4. Пропал Вертолёт. Нашёл призыв о помощи. Может кто то сможет помочь.
    от Бродяга в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 16:21
  5. Мелочевка на TJ,может нужно кому
    от Anderssen в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 11:11
