Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Проверка шноркеля на герметичность
    Местный Аватар для Alex_Yar
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Проверка шноркеля на герметичность
    Доброго всем дня, вопрос: имею вот такой шноркель http://www.ruggedridge.com/xhd-low-h...wrangler.html/ там несколько мест соединений. В предверии сезона хотел проверит на гермичность соединиения (прошло 1,5 года как ставил). Правильно ли я понимаю, что закрыв входящее отверстие в шноркель и если все герменично, то заведенный двигатель должен заглохнуть?
    JK, Rubicon, '10, лифт 2.5", амморты AmadaXtreme, Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 35", зима - 35" Dick Cepek Radial FC-II зашипованный, бампер - Teraflex, задний - Poison Spyder, пороги jeeptravel, Rugged Ridge шноркель, металлические расщирители, лебедка Rugged Ridge 10.5, свет LED перед/зад/доп, cиденья UNP, радиостанция, панары teraflex, пружины Rock Krawler, косточки JKS, сапуны, автовинил "в круг", усилитель панары Synergy, задняя калитка teraflex .....
    Местный Аватар для опричный
    Тока в шноркель должны быть выведены все сапуны из мостов и раздатки. И если закрыть вход для воздуха - всё масло окажется в двигателе?!
    Сахара 3,6 АКПП, 2013, черный
    Моя территория ... Мои правила!
    Местный Аватар для Morituri
    Не стоит выводить в шнорхель сапуны.... создавать в агрегатах разрежение имхо не стоит.
    Мой глохнет от такого теста, но это вроде не очень полезно...
    HD Sportster XL1200S
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    разобрать, промазать герметиком, собрать. лучший тест
    Саш поехали в болоте проверим.
    Местный Аватар для sklif
    можно в районе стыков аэрозоль распылять типа быстрого старта или эфира если двигатель будет на это реагировать то герметичности нету.
    Ты раньше мультики увидишь, чем двигатель отреагирует.
    Санкт-Петербург
    Всем спасибо про аэрозоль наверно попробую.....
    Краснодарский край
    Не поможет аэрозоль!Потому как двигателю всё равно откуда брать воздух.У тебя что-все сапуны выведены в шноркель?Если нет-то затыкаешь воздухозаборник.Если выведены-отсоединяешь трубку сапунов,затыкаешь её и воздухозаборник.
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
    Мне вот интересно,-ЗАЧЕМ сапуны выводить в шноркель?!, КТо такое придумал???
    Моторный отсек-это одно, а мосты-это совершенно другое!
    Имеется ввиду не в сам шнорик а на один уровень со шнориком, ну и как правило чтобы не портить внешний вид тянут в шнорике но сапун по любому выводят на улицу.
    EBurg
    Заглохнуть - это он совсем герметичный должен быть - это врядли
    На рабочем шноркеле, при затыкании, движок должен ощутимо просаживаться.
    Если никаких изменений в работе не происходит или они елезаметные, то нырять на таком боязно.
    Если сосет, то проверяешь откуда - довольно легко
    Заводишь машину, убираешь все насадки с конца шнорка и затыкаешь его просто листом бумаги плашмя или журналом.
    Далее слушаешь где свистит и откуда сосет
    Если проблема или не слышно, то берешь чтонить дымящее (типа сигареты или фенфуйных палочек вонючек) и лазишь по стыкам смотришь ге будет дым затягивать
    У меня например при затыкании сосет через штатный уплотнитель коробки фильтра.
    Про сапуны в шнорк тут написали - не делай так ни в коем случае
    Бред полный
    Не думаю что тебе совсем уж экстремальная подготовка для воды нужна, так что вообще на сапуны забей - штатные крышки вполне справятся.
    А так, абсолютная гермеизация шноркелю не особо нужна
    Лишь бы сопротивление всоса по стыкам и с основной трубы отличалось на порядки - этого вполне достаточно
    8-912-24-71777
    Посмотрел картинку шнорхеля.
    Там нет ничего, что можно сделать не герметичным, только если хомуты ослаблены совсем. Имхо заглохнет если заткнешь.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    А есть здесь обладатели китайского шноркеля? Superwader или как он там, копия сафаря.
    Хочу в очередной раз спросить - где взять на него НОРМАЛЬНУЮ гофру? Чтобы придти и купить.
    Санкт-Петербург
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 17:43
  2. Установка шноркеля AEV
    от Roobicon в разделе JK
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 21:31
  3. 33" на стандарт TJ - проверка ходов
    от urikvti в разделе Подвеска
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 14:29
  4. установка шноркеля
    от vados в разделе Общий
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 17:45
  5. Установка китайского шноркеля на JK
    от cyrill3 в разделе Впускная система и очистка воздуха
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 13:30
