Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 164
Тема: Амморты FOX
  1. #46
    Цитата Сообщение от Totachulpy Посмотреть сообщение
    разницы не вижу. смысл один и тот же- срезаем плуг, выносим крепление дальше. и совершенно точно как я и сказал- без переноса верхнего крепления аморта, попадаем на уменьшение хода сжатия, именно по этой пречине огород городить я и не стал. и по большому счёту, дорожный просвет больше не становится, т.к. корпус редуктора моста один чёрт нижняя точка.
    пы сы.
    ход моих амортов 25 см. в нормальном положении шток сейчас выдвинут наполовину и эти 12 см я ещё ни разу не пробил, бампстопы заросли грязью и нет даже намёка следа на "ударной площадке".
    Думается мне, -как один из вариантов -взять задние аморты от лифта по-меньше !
    И , ты наверное ошибся -не верхнего -а нижнего крепления!
    В теории -надо измерить расстояние -и подобрать задние аморты!
    Высказывайтесь
  2. #47
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Лучше в практике. А еще лучше подумать перед заказом о том какие именно характеристики больше нужны. Ход на сжатие(носится по проселкам) или на отбой(триал). Если тупо доверится производителю и его таблицам, можно получить совсем не то, что хочется. Запросто может оказаться так, что на сжатие будет отведено 2 дюйма из 10)) Американцы очень тяготеют к триалу. И даже фокс не исключение.
    Я когда ставил задние фоксы намучался. Пришлось задние релокейты несколько раз переделывать. Проклинал все. Отрывал их, гнул шток... Но по итогу все получилось и работает отлично. Одна из хитростей - развернуть ось релокейтов как бы внутрь машина, на ось. До этого - амортизаторам не хватало свободы и они вырывали крепление. Само собой отбойники должны быть наращены до нужной величины. И в случае необходимости подвязан мост.
    Маньяки могут заказать сразу набор клапанов для регулировки. Весь не надо, он довольно дорогой, а вот пару значений в сторону от установленных неплохо. Ну и конечно сразу взять несколько ремкомплектов, заправочных вентилей,ремкомплект шс в ухе, резину крепежную и барпины.
    В тайские я бы не вдул. В Тае конечно очень развит оффроуд, реально развит. Но все равно не вдул бы. Цена примерно как за фокс. Сайт у производителя - непонятные. Не фотографий производства, не запчастей, ни дилерлокатора... В общем я больше доверяю производителю с именем и с которым знаком не по наслышке, а по своем джипу, велосипедам, снегоходу.
  3. #48
    Местный Аватар для Totachulpy
    Высказывайтесь
    не ошибся. если нижнюю точку крепления подымать, то нужно и верхнюю задрать чтоб сохранить рабочий ход аморта на сжатие. брекеты такие есть, смотри посты Такезо выше.
    msk
    На тиджеях буйным людям приходится для переноса верхних креплений резать раму и вваривать туда или крепления передних амортизаторов от ф150 или самодельные домики)))
    Кстати если есть буйные на тиджеях - могу отдать за пиво два таких кронштейна от форда.
  5. #50
    Цитата Сообщение от otmorozen Посмотреть сообщение
    Лучше в практике.
    Соглашусь.
    Под наши условия -однозначно на сжатие!
    Да, щас увидел по ссылке!
    Поскольку у амортов от всех производителей идет градация под лифты: 0-2" , 1.5-3.5", 2.5-3.5",2.5-4"
    можно прикинуть и без практических измерений и подобрать аморт нужной длины!
  6. #51
    Цитата Сообщение от Alex_Yar Посмотреть сообщение
    Заинтересовали Ваши аморты, а как происходит регулировка жескости на них, можно поподробней?
    Давлением в камере, и то несущественно. А так клапанами и маслом) Крутилок никаких нет.. Если подробнее о жесткости, то если действительно актуально, распишу, как она меняется за счет масла и регулируется клапанами.
    Синие кольца -это регулировка жесткости аморта?
    Или можно удлинять -не пойму?
    Видео хорошее -вот так же я хочу ездить !
    зы.Брекет от Эволюшен -круче!
    + совмещена защита рычага -мне нравится
    Синие кольца это опора пружины, в стандарте койловеры стоят )) Правда короткие.. Но этой опорой пружины можно немного вверх вних регулировать машину.
    EVO брекет однозначно лучше, да и находтся он не в разделе брекетов, а в разделе skid plate, то есть защит. Я последний раз попал в замороженную колею в лесу, от урала или от чего то большого, на этих вот отростках для аммортов и ехал, бороздил как плугом... и буду их спиливать нафик.
    пы сы.
    Женя, а данном варианте тогда все верно. у меня на передней подвеске 9см на сжатие, сзади на 11. Зад так же ниразу не пробил, пустой, и пару раз груженый... Я сегодня поеду за 30" аммортами на зад, буду пробовать впихать, не получится 28 поставлю в стандартные крепления... А то я свои Андрюхе Sklif продал, а сам без аммортов))
    Цитата Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
    Андрей Такезо, ты про свои Амады точно такое же экшн видео из под колеса сними....Мне для принятия решения этого хватит.
    Мост обварю и сниму) А то у меня не прадо же))) Сломается еще...
    Высказывайтесь
    можно взять поменьше, или взять брекеты синерджи для верхних креплений и оставить родной длины для своего лифта.
    Магазин для Джиперов
  7. #52
    Надо еще поглядеть ,будут ли задевать аморты 2.5" в диаметре о брекет задней панары (как это у Паучка было)
    или изменится угол наклона и этого трабла не будет?- в натуре смотреть...пока не могу для себя уяснить
  8. #53
    Если с брекетом синерджи - не будет за панару, но есть вероятность, что будет задевать за стаб..
  9. #54
    Местный Аватар для Alex_Yar
    Санкт-Петербург
    [QUOTE=TAKEZO;227371]Давлением в камере, и то несущественно. А так клапанами и маслом) Крутилок никаких нет.. Если подробнее о жесткости, то если действительно актуально, распишу, как она меняется за счет масла и регулируется клапанами.
    Можно поподробней "давлением в камере" . А чем менять, это давление? простите за необразованность ((( в голову пришел компрессор беркут ))))
    JK, Rubicon, '10, лифт 2.5", амморты AmadaXtreme, Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 35", зима - 35" Dick Cepek Radial FC-II зашипованный, бампер - Teraflex, задний - Poison Spyder, пороги jeeptravel, Rugged Ridge шноркель, металлические расщирители, лебедка Rugged Ridge 10.5, свет LED перед/зад/доп, cиденья UNP, радиостанция, панары teraflex, пружины Rock Krawler, косточки JKS, сапуны, автовинил "в круг", усилитель панары Synergy, задняя калитка teraflex .....
  10. #55
    Азот или осушенный воздух , давление от 7 до 15 кг.. Беркут насколько я помню качает 7 или 8 максимум..
  11. #56
    msk
    Нужны советы.
    На передок ТиДжея хочу тоже Фоксы поставить. У меня Ренг с дивчачим мотором 2.4... Соответственно передок легкий. Намного легче чем у 4л. Развесовка 50 на 50 как у порша))) Ну не совсем, стоит лебедка с металлическим тросом.
    Внимание вопрос: брать с регулятором или без?
    Регулятор что регулирует - жесткость на сжатие, правильно?
    Разница в цене в принципе совсем не критичная. Но хочется услышать мнений.
  12. #57
    msk
    Взял регулируемые.
    Правда думаю все равно придется клапана там махнуть на более "проходные".
  13. #58
    msk
  14. #59
    Краснодарский край
    И чё?Попробовал?Как ощущения?
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
  15. #60
    msk
    Ощущения - окуительно. Жесткость поставил на середину, вроде норм.
    Морда отлично все глотает. Зад похуже.
    Хочу задние тоже с расширительными и регулировкой. Хотя конечно задние уже подуставшие. Надо их на ТО свозить, тогда можно будет объективней сравнить без расширительных и с ними.
  1. Амморты Rough Country на YJ
    от Волжанин в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:05
