Недавно купил на форуме шины 32х11.5 R15 и засомневался, какие лучше взять диски, в смысле размерность, ширина и вылет если быть точнее.
Сейчас Еж в стоке, хочу отделаться бодиком. Колеса ставлю для красоты, в грязь пока лезть не собираюсь.
Jeep Wrangler YJ, 1992 г. в., черный, МКПП, 2.5 л.
ширина 7-8", вылет любой минусовой...-20, например
Немного "домиком" будет резина)
Не часто))) Все будет зависеть от стиля езды)
Я чот не понял, любую резину можно нацепить как на -40 так и на -19 ?
Откатал на TJ на -50 и 33 два года довольно жесткой эксплуатации. И с долгими прогонами по трассе, и с довольно серьезным оффроудом. Ни одной ступицы не пострадало. Вон, можно спросить у тов. Wolf, который продавал его после еще 3 лет эксплуатации на 36 катках. Я почти уверен, что ступицы до сих пор те же.-40 и комплект запасных ступиц
На LJ на -19 дисках и 33 откатал 3 года и 60 тыс км. Отдал со ступицами в идеальном состоянии.
Так что все там нормально ходит.
Главное - желание! =)Я чот не понял, любую резину можно нацепить как на -40 так и на -19 ?
TJ '03 был
LJ '06 был
Теперь:
Honda CBR1100XX 2002
Китай, думаю на год хватит, может на 2. Оригинал у меня точно больше 120т.км отходил. Правая еще от предыдущего владельца живая стоит.
Еще, вот думаю, не маловажно правильные там развалы-схождения всякие. Я откатал на АТ Гудриче тоже больше 120т.км и не переставлял колеса ниразу. Износ по протектору одинаковый на всех четырех колесах, полное осутствие завалов.
Ну прикидывай сам. Если резина на 11,5" а диск на 10", то примерно ровно или чуть домиком. Заужаешь диск-выглядит чуть лучше и сдуваться можно больше. Андрей выше написал, что 7-8" будет идеальный вариант. Но и на 10" думаю смотреться будет не плохо, просто сдуться если что сможешь не ниже чем до 1,5-1,3 АТМ. Дальше разуешься.
Мои колеса. Резина 32"-11,5"-15". Диски -40, ширину не помню, но точно не 8", наверное 10".
Приложи рулетку к раме и воткни колышек, увидешь на сколько будут выпирать при таком вылете
Черт, даже не знаю на что решиться...
Если ширина будет 8, не слишком узкими будут казаться шины?
