Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как слить бензин из бака JK?
    Местный Аватар для Owidij
    По умолчанию Как слить бензин из бака JK?
    Доброго дня. Собственно, сабж в названии... Отсосать с помощью шланга через горловину возможно?
    Спасибо за оперативную подсказку.
    JK Sport 3.8 Sprintex '08, NV247
    WK2 3.6 Limited '12 - сток... Продан.
    Dodge Durango 4.7 SLT + '2001
    Хз поворот горловины к баку 90'
    Через горловину не получится. Там стоит клапан, закрывающийся при опрокидывании машины.
    Только бензонасосом.
    разъеденить трубку под днищем
    И включая зажигание раз 50 перелить весь бенз, только так.
    Магазин для Джиперов
    Влад Zuich недавно бак снимал приедет с Сахалина расскажет
    Спасибо, ребята. Снимать бак - это только на яме. Которой нет. Тогда мне проще залить "октан-буст" и разбавить 98-м. Заморочка из-за того, что позавчера установил компрессор, в мануале сказано: лить 95-й бенз (не ниже)
    да можно ничего не лить, просто скатай бенз, не нажимая резко и глубоко на газ.
    Да, скатай... Долил 24 литра 95 G-Drive, до полного - чуть нагрузка - звенят, окаянные((
    чую проблема в смеси. Комп перепрошивали после установки компрессора? потому что звенеть не должно, ну или на верхах под нагрузкой..
    Перепрошил. Детонация стала поменьше. Но допотопный сканер ELM-327 показывает ошибку Р0172 - System Too Rich. Я так понимаю - богатая смесь...
    Богатая смесь по лямбде, в итоге комп обрубает ее в бедную, и высвечивает ошибку.
    Несколько вариантов:
    кривая прошивка и черезмерно богатит.
    высокое давление наддува
    Лямбда уже подзабита и не считывает адекватно смесь.
    Прошивали в слепую? замеры делали?
    температуру выхлопных газов мерили?
    соотношение смеси?
    порог детонации при каком наддуве?
    спросил, как бензин слить.....
    У меня эта приблуда -327(на вай-фай) -не показывает ошибки почему-то(по номерам) и НЕ стирает ничего
    Картинки +графики и+расход топлива -все показывает...А ,за ради того, из-за чего брал -стирание ошибок -Нет!
    Запитано все на Афон 5+ куплена прога в Аплстори+ выставил марку и модель...может кто в курсе-чего не сделано?
    соотношение смеси?
    Ага... У мя почему то мнение, что присутствует подсос воздуха. Лямда-зондов там 2 (V6). Воняет несгоревшим бензином. За 50 с небольшим км сжег 1/4 бака(((. Значит, скоро катализаторы придется вырезать. Но сначала хочу сделать диагностику "дымком" - вдруг и правда подсасывает неучтенный воздух???
    Теперь по пунктам.
    1. Прошивка может быть кривой, т. к. рассчитана на американцев. У меня европеец.
    2. Давление наддува. Тут не все так просто. Поскольку высвечивает ошибку на х. х., когда давление минимальное - вряд ли.
    3. Лямда считаю не виновата.
    4.Прошивал возле дома - считай, вслепую - но "хрустлеровским" сканером смотрел - Т катализатора переваливает за 800 С.
    5. Не знаю
    6. не знаю...
    ELM - 327 у меня показывает большинство ошибок. Некоторые из них не может расшифровать. Но стирает исправно.
    Теперь по ошибкам. Их куча.
    Р0172, Р0175, Р0299, Р0401, C32F0, P2097, P2099, P0507, B2204 .....
    И, кстати, при легком (плавном) нажатии на газ есть провал...
    1-ну америкос/европеец могут быть отличия, но незначительные
    2-если так, то пока не учитываем, но датчик абсолютного давление в впуске расчитан на вакуум, сейчас на хх компрессор молотит, и вакуума в впуске нет, датчик думая что много воздуха, дает много топлива. отсюда могут быть проблемы. Замерить вакуум/наддув, подключив датчик стрелочный + замерить напряжение на датчике давления. То же самое может вытворять MAF сенсор, на коробке воздухана, компрессор сосет воздуха, он думает что мотор едет и нагружен, дает команду к обогащению смеси.
    3-лямбда в целом не виновата
    4-такие вещи в слепую не делают, попрощаешься с мотором в первые 100 км, просто спалив бедной смесью мотор... Тем более предпосылки есть, критическая температура выхлопных газов 1000 градусов. я всегда настраивал моторы на 750-780 +- при 100% наддуве и нагрузке. Все что больше, начинается кирдык всему. Детонация ломает перегородки между кольцами, гнет кольца, кусочки перегородок натирают стенку цилиндра стирая хон, бедная смесь плавит поршень, выжигает раковины на тарелках клапанов...
    5-датчик AF meter стоит копейки по сравнению с новым мотором, ставь и увидишь картину по смеси, когда беднит, а когда богатит.
    Проверить подсос дымком, на заведенном моторе трудоемкая процедура, когда вентилятором весь дымок разлетается. Берешь карбюр-клинер и пшикаешь на все места соединений, когда мотор заведен. Где будет подсос, будет изменение оборотов, так как карбюр-клинер не горит.
    В общем как то у вас там все не правильно, надо разбираться. И бензин тут на 1555 месте)
    Местный Аватар для v3rGUN
    Моска
    мне сливали без ямы и снятия бака, там шланг бензонасоса идет к баку, его откручивали и оттуда сливали, литров 5 может осталось, из-за того что отверстие находится чуть выше дна - полный бак + присадка (повышение цитанового числа) дожгли остатки - это когда мне бензин вместо дизеля на заправке залили
    JKUR 2.8 CRD|2.5 RR coil lift|17' RR alloys|37' BFG MT
  1. Штатные защиты раздатки и бака на ренга TJ
    от glook в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 00:26
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 10:06
  3. Объем бака
    от oleg55 в разделе Топливная система
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:19
  4. Бензин
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 20:23
  5. 87-ой бензин.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 21:37
