Показано с 1 по 4 из 4
Тема: купил вот это для крепления задних амортизаторов
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    По умолчанию купил вот это для крепления задних амортизаторов
    Купил вот это для крепления задних амортизаторов.
    http://www.quadratec.com/products/16030_104.htm
    но вот незадача. по диаметру ухо амортизатора меньше чем палец этой хреновины...
    Вопрос. Что делать?
    Рассверлить втулку запрессованную в ухо амм....или другие есть мнения.
    Спасибо.
    Местный Аватар для Grater
    Не совсем понятно, это хреновина нужна, чтобы убрать дибильную втулку под 2 болтика. Без нее в ухе аморта остается только резина. Какая втулка?
    Амморты стандарт?
    сзади в верхнем креплении нет втулки в сайленте. сквозь сайлентблок проходит вилка крепления. ее распилить и вынуть, ну предварительно сравнив диаметры чтоб не пролететь.
    Магазин для Джиперов
    EBurg
    Писатели блин
    Прочитайте хоть что человек спрашивает-то
    По теме
    Размолачивать втулку конечно нельзя
    Там и так-то втулка из однерки наверное (хотя не знаю что ты ставишь, но толще не видел)
    Варианта видится возможных два:
    1. убирать родную втулку из аморта и пытаться всадить эту железяку в резинку без нее. Можно прессом\тисками, от преднатяга, если там разница не принципиальная - ничего резинке аморта не будет. Главное чтобы не болталось.
    Подвариант: подбирать сайлент без обойм такой, чтобы он был чуть больше посадки в ухо аморта и чуть меньше диаметра штыря этой штуки. Все это собирать. В стандртные уши например подходят резинки из подвески тазов типа 08-09.
    2. выколупывать из уха аморта вообще все кишки и городить огород из втулок амортов и шайб так, чтобы и аморт оказался зажат и не телепалось это все
    А какую задачу ты вообще пытаешься решить с этими штуками?
    Просто в свое время долго их разглядывал и так и не смог придумать какую цель преследовал тот, кто их придумал.
    Если хочешь просто поставить аморт с ухом, то найди сварщика и за 500р пусть сварит тебе П-образные переходники снизу на болты, а в ушах стандартный кронштейн под болт да и все.
    8-912-24-71777
  1. Замена задних тормохных колодок
    от GEB в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 09:37
  2. Замена задних тормозов на дисковые
    от Staropramen в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 15:43
  3. Мягкость амортизаторов на JK при лифте 2'
    от Геолендер в разделе Подвеска
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 00:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:34
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 15:02
