Прошу прислать или разместить ссылки - задний бампер (любой) с лебедкой.
Сколько я сам смотрел и тут и там - ни разу не видел задний бампер JK с лебедкой.
Тема вариантов установки-актуальная.
Спасибо.
Спасибо.
JK Sahara 3.8 , 2008г
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...0376152924538/
второе видео сверху.
Вот тема с установкой и фото http://www.jk-forum.com/forums/jk-wr...tion-167533/#b
Или на Квадратеке http://www.quadratec.com/products/12107_300X_07_PG.htm
А я наверное все же в фаркоп сделаю. Таскать с собой постоянно 50 кг не хочется, а азадняя лебедка не так часто исспользуется.
Олимпик делает http://www.olympic4x4products.com/Ol...wder-Coat.html
И еще у них просто охренительные калитки для запаски
Андрей, это ж какой общий вес получится сзади... бампер 50, лебедка 30, колесо 30 ... 120 кг?
Нафига такой подъемник для запаски городить, если оно снимается от силы раз в год?
Cheers,
\Leo
Я бы организовал возможность лебедится назад при помощи передней лебёдки.Минус 50 кг,минус 50 рублей, а ссыкливое поведение,есть правильное поведение.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
С точностью,да наоборот - думаю более правильно и интересней и возможность сбалансировать(загрузить) задок по отношению к переду.Для примера - порисуй работу сил,как работает кузов,подвеска.
На другой машинке задняя лебеда жила постоянно на авто.Честно прожила 3и года и сгнила.
За это время 5ть раз - ситуация Вилы,надо.
Установка переносной в квадрат - и да и нет.
Думаю установка на постоянку больше плюсов - загруженный задок при пустом баке и пустом багажнике,в постоянной боевой готовности и дополнительный шанс выживания или спасения или оказание помощи.
Можно по подробней, как назад лебедиться с помощью передней лебедки?
Задняя лебедка очень полезна в групповых поездках, когда впереди идущие авто застревают как правило остается двигаться только назад, а после остановки, без лебедки это получается сделать не всегда. Обычно назад лебедиться легче, поэтому и лебедки ставят слабее чем вперед, которые и весом легче.
У меня стоит задний бампер Олимпик под заднюю лебедку, лебедку пока не ставил (планирую Т-Макс 6500, нет ни где в наличии). На мой взгляд он низковато сидит, не идеально повторяет форму кузова и далековато от него находиться, хотя сам бампер нравиться. Также не согласуется с родными крыльями. Что с этим делать окончательно пока не решил.
