Привет.
Кто в курсе,как снять трос ручника,не повредив хитрый фиксатор?220220142314.jpg
И ещё,как сотсоединяется тормозная трубка?Специнструмент нужен?220220142316.jpg
СпасиБо!
Привет.
СпасиБо!
Расслабляй гайку, вытаскивай шарики из прорезей,Сожми усики выводи тросик из кронштейна. Тока у тебя там все полумертвое, что на ручнике, что на трубке тормозной, впрочем как и у меня. Сломаться может на раз
Ну если собирающаяся отлетать слоями ржавчина-это грязь, тогда Да!. По трубке-Х.З., толком не помню, у мне все почти пообломалось при откручивании, менял на медь до самого распределителя под капотом
Откручиваешь от квадрата трубки идущие к колёсам, а потом выкручиваешь квадрат из моста
