Показано с 1 по 15 из 15
Тема: передаточные числа и большие колеса
    Новичок
    Киров
    По умолчанию передаточные числа и большие колеса
    други-джиповоды,помогите советом!купил диковинную игрушку-киа рокста...как человеку,начинающему путь внедорожниковода,нужен совет людей,понимающих толк в этом деле.Суть вопроса:вместо порваных мостов этого корейского авто воткнул уазовские колхозы.соответственно поставил их под рессоры.теперь машина выглядит как конек-горбунок. хочется колесы побольше...(32-33).вопрос знатокам:как больно будет трансмиссии с этими колесками?потянет ли движок?данные движка:Модель двигателя R2, дизель
    Тип ГБЦ: SOHC; R4, 8 Valve
    Объем двигателя, см3 2184
    Мощность двигателя л.с / при оборотах-мин 61/4000
    Крутящий момент, н-м/об.мин 130.7/2000
    Степень сжатия 22.90 ,
    Передаточные числа трансмиссии авто:Дифференциал:Главное передаточное отношение 4,333.
    Количество кольцевых шестерней, зубчатое колесо 39,ведущая шестерня 9.
    Раздаточная коробка: передаточное отношение повыш.1,пониж.2,203.
    Коробка передач:1-я 3,565. 2-я 2,212. 3-я 1,435. 4-я 1,000. 5-я 0,894.
    Задняя 3,565.
    ПЧ колхозных мостов:4,625.
    благодарен за все высказанные мнения!
    все будет зашибись! главное грамотный лифт.
    а родные мосты чем не подошли? уаз-вояки?
    Новичок
    Киров
    дык мосты старые порваны были.....мосты гражданские...за копейку купил....
    тогда развлекайся!) поидее пары подходящие. но это имхо. все же машина чуть другая...
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Нормально будет. Правда я бы на вояки махнул сразу раз уж такое дело. Во первых порталы. Во вторых сумарное понижение там 5,38. И колеса побольше. Богер 35-36. Будет отличный тракторок.
    соглашусь! смысла вкладываться в обычные мосты не вижу. в обычные уазовские мосты. а все равно придется их трясти.
    Местный Аватар для Artkan
    Ладога
    А пары 4.11 выдержат 35е колеса ?
    Это от веса зависит. Рокста крокодильчик лёгкий... если без блокировок, то пожалуй выдержат
    Cheers,
    \Leo
    Ладога
    Я про ежа на дане 30-35
    Новичок
    Киров
    в мосты вкладываться почти не пришлось....за недорого друг перетряхнул. а как динамика изменится?штатные колеса всего 27,5 дюймов,а тут сразу 33?
    msk
    Динамика полюбас изменится в худшую сторону. Даже если менять пары. Тем более когда движок совсем слабенький..
    Да и переход с 4,33 на 4,625... Почти ничего не дает.
    Вот калькулятор в помощь http://jeep.avtograd.ru/tires/index.htm
    Последний раз редактировалось otmorozen; 20.02.2014 в 18:01.
    Местный Аватар для vlad55
    Омск
    у нас есть Рокста...с военными мостами и на 38 боггерах. Точнее мосты гибридные, колхозы с военными редукторами. Машина с Калуги пришла...там ее делали. Тихоход конечно, больше 70 не разгоняется, понижайка "бешенная" 5 к 1.
    Последний раз редактировалось vlad55; 20.02.2014 в 18:10.
    1) YJ 2,5 dalekogo devjanostogo goda, radiator GAZ 69, 4" Suspension Kit, 6" Arched Front Flare, Eaton Detroit TrueTrac Dana 35, ARB Diff Cover Dana 30/35, JKS, Pro comp + Cooper Discoverer STT 33/12,5"
    2) TJ 2,5
    3) в поисках TJ 4L
    Новичок
    Киров
    да уж,видал ее в нете....Спасибо ,други,за ответы...Видать,придется вояки покупать...А где понижайку брали на такую машину?или сами ваяли?
    Куда и как поедешь... и 33-ми рвали
    Всё зависит от того, где наибольшая нагрузка на трансмиссию. Всё должно быть сбалансировано. Недостаточная ГП => шандец карданам, коробке, спицлению. Избыточная (вроде хорошо) дифу и полуосям шандец. Поэтому мосты меняют. Очевидно ведь
    Cheers,
    \Leo
    Местный Аватар для Grater
    Тяжело ему будет на колхозах даже на 33 тапках. Если у военных 5,38, то для 33 полегче, на 35 уже впритык, хотя на понижайке по лесу должно быть норм внатяг ездить.
    Пятно контакта главное правильно выставить. А так пары рвутся гораздо реже осей и сателлитов. Но я бы лишний раз 4 литрам полностью дыхло при такой конфигурации не открывал..
  1. большие колёса так-ли нужен лифт?....
    от Ворчун в разделе Колеса
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 12:05
  2. Рэнговоды вашего числа прибавилось..)))..Принимайте новичка.
    от Сан Саныч в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:51
  3. большие колеса и редуктор
    от Ворчун в разделе TJ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:25
  4. Рамки фар на ежа большие
    от Mahakala в разделе Продам запчасть
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 15:04
  5. Снова буду в Москве 7 и 8 числа.
    от TAKEZO в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 20:46
