в общем проблема такая - коробка работает нормально, задний ход включается, претензий нет. но проблема с парктрониками - они то включаются, то не включаются. если немного подвигать рычаг - то есть такое положение где парктроник начинает работать, если же специально ничего не делать - то попасть на такое положение селектора нереально.
Где копать? в панели или на самой акпп?
Нид хелп, друзья!
