собственно сабж. дело было с месяц назад... в воде не топил, почти новая. после нескольких удачных лебежений, перестала сматывать под нагрузкой. на смотку/размотку мотает, то есть мотор работает. И еще, в положение Т-ручки "на смотку" она все равно позволяет разматывать трос.....
может тормоз каким-то образом сломаться? Т-образный переключатель вроде нормально ходит в двух положениях...
какие варианты?
ЗЫ: и еще. чтобы намотать трос на катушку (у меня он мистическим образом весь вылез), необходимо лебедь снимать с машины, или можно как-то верхнюю крышку снять (напоминаю, лебедка серии i)?
