Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Падыму может поможет!!
  1. #31
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Цитата Сообщение от Leo Посмотреть сообщение
    Фигня это всё. Если вместе с движком гаснет и "приборка", то датчик не причем. Нужно смотреть силовые провода, которые идут к коробке предохранителей и контакты их (клеммы под болт). И массу смотреть к кузову. Может и сама коробка заглючила.
    Я как-то даже и не прослеживал массу на кузов, мельком начал смотреть, но на что-то отвлекся, и по нынешним воспоминаниям, как-то не всплывает в памяти "мощный" провод на массу
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  2. #32
    Медвежий Угол
    кукумулятор-то живой?
    обычно так при полном разряде делает...
    в поисках совершенства....
  3. #33
    Ребят, ну посудите сами... ежели вместе с внезапной остановкой (затыком) движка происходит ещё что-то по электрике (в д.с. "погасание" приборки), то искать нужно в ОБЩИХ для этих систем местах.
    Где такие места? Если гаснет всё, то это Power distributor (т.е. коробка с предохранителями). Если, например свет (габариты, фары) горит, а например приборы и движок затыкается, то это цепь KeyON -- то, что включается ключом зажигания (т.е. искать от замка и дальше ОБЩИЕ цепи для "отъезжающих" систем). Если с виду все нормально, а движок на ходу иногда "колом встает", то вот только ТОГДА датчики коленвала, распредвала....
    Cheers,
    \Leo
  4. #34
    Модератор Аватар для А-5
    Если честно - может быть все, что угодно...мозги могут глючить, контакт в разъемах может быть не постоянным, банально плюсовой провод может коротить на массу и мотор будет глохнуть((((
  5. #35
    Конечно может. Просто я описал простейшую схему локализации. Многое позволит исключить.... а окажется замок зажигания, например. во обидна будет.
    Cheers,
    \Leo
  6. #36
    Да.
    Надо на работающем моторе трогать разные провода и смотреть изменения...в любую сторону - это будет серьезный знак)))
  7. #37
    Может действительно с замком попробовать поразбираться, у меня после угона (давно это было), там все менялось, но как мне помница, была какая-то проблема!...Плохо что никак не могу понять откуда всеж проблемы тянутся, без меня началось
    Спасибо всем посоцуствовавшим! буду бица далее
    Еще может как симптом! у меня достаточно давно стали отключатся некоторые лампочки на панели (спидометре и пр.), я сдавал в сервис, просил посмотреть, сказали что надо гену проверять, сняли погоняли на стенде, по результатам заменили какие-то подшипники, стало хорошо!!! но не долго, сейчас опять на панели темные места, но уже другие...
    а фиг с ними, буду эл-ка искать, раз сам дурак и провода в розетки сую
    Последний раз редактировалось Pak027; 14.03.2014 в 09:42.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  8. #38
    Местный Аватар для Morituri
    У меня на панеле тоже есть темные места.... там вообще лампочки стоят, я все никак не могу найти, где их купить (
    HD Sportster XL1200S
  9. #39
    Дык и я так думал, так вот расстроили тем что это признак неполадок с геной.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  10. #40
    Одно дело, что они постоянно темные, другое, что гаснут одновременно с заглохшим движком )
  11. #41
    Не именно в процессе эксплуатации, одни горят, другие нет.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  12. #42
    Ну раз уж начинал, закончу
    Добрался до датчика к.л.вала, весь в окалинеIMG_20140322_133347.jpgIMG_20140322_133347.jpg
    Решил просто пока очистить.
    Кстати вот он где, а то удолбался его на маховике искатьIMG_20140322_134848.jpg
    Заодно проверил массу, прочистил.
    Перетряс подрулевую заодно, у меня там после того как угоняли вечно накладки какие-то. Ключ повернул, и получил наслождение от ровного звука мотора, а перед этим даже холостых не присутствовало!
    В общем надо ехать кататься, проверять
    Всем огромное! за советы и участие, парням вотки! дефчёнкам каберне))
    блядь!!! Сказал я через 20 километров
    Последний раз редактировалось Pak027; 22.03.2014 в 14:52.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  13. #43
    Пастисняюсь ответить! в чём? 8[]
    Мне как-то стало казаться что это шняга с бензонасосом, точнее его эл.питанием, как-то странно все это выглядит.
    Теперь стою как дурак в Дурыкино и отсвечиваю на всю Ленинграду вместе с путанками
    Последний раз редактировалось Pak027; 22.03.2014 в 17:50.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  14. #44
    Местный Аватар для vulcan88
    М.О. Старая Купавна
    Если шняга с бензонасосом, приборы не гаснут. Как говорил Козьма Прутков - зри в корнеь. Как правило, если гаснут приборы, пропадает и искра, и подача топлива.
    Зы! А путанки хоть симпатичные?
    Последний раз редактировалось vulcan88; 22.03.2014 в 22:30.
    YJ 2.5 МКПП 87 г.в., но ваще не гнилой, бодик 2,5" 32-й Борис Fедорыч (Гудрич)
  15. #45
    У меня совковое воспитание! путанки по определению не могут быть симпатичными )
    Паэтому и изначальная тема электрика! называлась.
    Придётся видать всеж в Купавну к однокласничку ехать, хвастался что у него электрик офигенный.
    ЗЫ. кто хоть раз бывал в дурыкино... ну лана, они ж путанки
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  1. А кто поможет найти?:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 09:42
  2. Может?
    от Katala в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 13:14
  3. может мяса?:):):)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 20:07
  4. Wrangler на свадьбу - кто поможет? (СПб)
    от Кроль в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:03
