Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Падыму может поможет!!
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    По умолчанию Падыму может поможет!!
    Начала тут http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...2%F0%E8%EA%E0-!
    Извините с телефона не с руки
    В общем едет, потом дергается (как за жопу попоймали) и пипец все пропало, стрелки в ноль!!!
    Замена бензонасоса, фильтра, промывка бака симптомы опять вылезли
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Модератор Аватар для А-5
    Паш, перетряхивай проводку!!! Смотри разъемы, обрати внимание на сами пины...бывает, что пин из разъема вылетел - визуально не заметно, но контакта нет(((
    Нашел агрегат получше!!!
    Совершенно не понимаю что происходит, заправлялся три раза на одной заправке, в общем последовательность такая' на полом ходу пропадают холостые, потом идет детонация (надеюсь так называется когда "стреляет сзади") и все вырубается.
    После некоторого времени опять заводится и едет, но не долго.
    В общем на сервис приезжаешь, а там не понимают в чем проблема.
    Я се ужо мозгкх сломал, памагите кто чем может!!!
    Андрюш пасиб за оперативность!!!
    Я сам за электричество переживаю, тока где в наших долбенях хорошего электрика найти!!! А сам я его просто боюсь, в детстве в розетки лазил
    Лана протрезвюсь буду думать
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Бродяга
    Да похожее было у меня в Абхазии прошлым летом. Машина заглохла и не захотела заводиться( пошубуршил проводку. Ничего не нашел но завелась и больше не глохла
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Пасиб
    Завтра после буду заниматься)
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Медвежий Угол
    летом боролся с данным багом:
    хватания за "жопу" разгон пооооостепенный, проблемы с запуском, иногда копоть в выхлопной,плавающий расход, при нажатии тапка в пол тупо глохнет или оборыты поплыми куда-то, такие-же симптомы?
    если да, потроши средний штекер который в моск вставляется....
    пререупаковал летом всё заново, пропал баг.
    если появится снова значит-плата "цветёт" и её нужно:
    1. вскрывать пропаивать и что-то заменить
    2. купить ёбая новую(ценник в районе 4тыр) и тупо поменять.
    перебрал всю проводку прежде чем нашёл
    в поисках совершенства....
    Smolyakov
    Гость
    Весьма похоже на датчики распредвала и коленвала. Один из них глючит или имеет слабый контакт(обрыв)
    Ну ладушки, пайду электрику дергать!
    Может найду чего. Вот только до датчика каленвала наверно не доберусь
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Кстати, а как мне узнать датчик коленвала? Ф смысле где его искать!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для vulcan88
    М.О. Старая Купавна
    Ищи на колоколе коробки. Сверху. Читает с маховика.
    Последний раз редактировалось vulcan88; 16.02.2014 в 14:09.
    YJ 2.5 МКПП 87 г.в., но ваще не гнилой, бодик 2,5" 32-й Борис Fедорыч (Гудрич)
    Блин вернулся с деревни в город, ехала нормально, но за 300 метров до дома опять сказала ну на фиг, устала!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Нет слов, одни маты!!!
    Я понимаю что автомеханик из меня как из сопли галстук, но люди добрые, скажите ради бога, а лучше покажите, где этот долбаный датчик коленвала!!!
    Я чуть не плакал, но так и не нашёл эту загадочную часть.
    В итоге опять на галстуке приехал, огромная благодарность парню на патриоте!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Медвежий Угол
    провода смотрел?
    я датчики все перетряхнул...
    у датчика колеквала были провода поплавлены,но главный баг был в среднем шлейфе на мозгу....
    Перетряхивал все до чего дотянулся, но аот блин д.коленвала так т не нашёл, блин я даже картинку из библии распечатал где он должен быть!!! но не нашел
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Медвежий Угол
    с левого крыла оч легко достать до него
    я жгут сам смотрел, но оплавки и скрутки нашёл и ликвидировал уже профессионал........
  1. А кто поможет найти?:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 09:42
  2. Может?
    от Katala в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 13:14
  3. может мяса?:):):)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 20:07
  4. Wrangler на свадьбу - кто поможет? (СПб)
    от Кроль в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:03
