Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: на сколько лифтовать под 35 колеса
  1. #91
    Местный Аватар для Ckif
    Масквабад
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    По рулевому - вот этот вариант мне больше нравится, чем рокироуд - http://www.quadratec.com/products/16990_06_07.htm
    а просто замена рулевой сошки не поможет?
    YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
    [__]IIIIII[__]
  2. #92
    Местный Аватар для Grater
    Этот вариант актуален при SOA, чтобы тягу перенести над рессору. При рессорах в родном месте можно сошку поменять.
  3. #93
    Масквабад
    Не понял до конца
    [__]IIIIII[__]
  4. #94
    Не понял до конца
    ну проблема в том, как сошку ни опускай с рессорами поверх моста, тяга может упираться в рессору при вывороте руля вправо.
    А вообще увеличение сошки - увеличение нагрузки на редуктор/раму (рычаг больше)
  5. #95
    Особое вниманеи
    Гость
    вообще-то любое изменение конструкции автомобиля увеличивает нагрузку на автомобиль, вопрос как сделать, так , что бы она была минимальна и приемлема, то есть найти компрамис)))))) а он у каждого свой))))
  6. #96
    Я же скинул вариант, сошка остается родной, рулевая практически горизонтально, что тоже важно. Один "-" - цена. Но с другой стороны, получаешь усиленные палки и наконечники. Из всех имеющихся вариантов реально самый "щадящий".
  7. #97
    Масквабад
    во терь понял)))
    [__]IIIIII[__]
  8. #98
    Местный Аватар для Поправка
    А все-таки SOA гармоничнее получается. Конечно кронштейны переноса тяг сделать непросто, но когда тяга идет над рессорами, то по факту она остается на своем прежнем месте, т.е. практически параллельно "короткой", и ничего с сошкой делать не надо. При этом рессоры можно оставить свои (просевшие), которые будут мягкие, параллельные земле, и с нормальным ходом отбоя. Хотя я поменял подкоренной на ГАЗ и оставил четыре листа (включая самый последний малюсенький, который лежит на подушке). Ездил с 33" BFG, но можно было спокойно 35" воткнуть без проблем.
    Вот фото...
    YJ 93, 4.0l, AW4, 33x12.5-15 TSL Booger, Клюшки toyota спереди-сзади, передние самодельные койловеры, пружины ВАЗ, 4.88, No-slip - Front, OX - Rear, ComUp9.5, шноркель - самопал, пороги - самопал, т.е. custom-tuning
  1. Сколько нас и на чем мы?
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 14:33
  2. Сколько дырок?
    от Painkiller в разделе Флуд
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:17
  3. Сколько у Вас свечи ходють?
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 20:49
  4. Сколько?
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:17
  5. а сколько AX-5 с раздаткой весит ?
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:24
