Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 98
Тема: на сколько лифтовать под 35 колеса
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Цитата Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
    Ежик?
    Все-таки купил?
    Я катаюсь на 35.
    Кажный день на работу, по выходным в грязю)))
    Еще карданы и слипйок потребуются.
    Плюс по мелочи - типа шлангов тормозных.
    Не охота рвать - сделай хенд-мейд хайлайн. Порежь задние арки. Поставь плоские буши.
    Особое вниманеи
    Гость
    Цитата Сообщение от Andrey Divinson Посмотреть сообщение
    мой выбор 3.5 мне очень нравиться как едит, но вам возможно больше подойдет 2.5
    нам вообще не подойдет такой вариант, потому, что если это был бы JK, в него бы ставились 40 колеса))))))
    Хотя в чем то ты прав, именно на JK с 2,5" у меня стояли 35 колеса))))))
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Паш, а тебе оно надо? не повторяй чужих ошибок
    По теме: нужно SOA делать. Это даст 4 дюйма. Плюс боди 1-1,5 и рессоры купить на +2 дюйма. Ну амморты с карданами еще. Про амморты, рулевую сошку и панары я вообще молчу. Общий лифт под 35 колеса должен быть около 6,5 дюймов.
    Купи проще Прокомповский комплект пружинный +5,5 дюймов, как у Купала. И сделай из Ежа Тыж
    Особое вниманеи
    Гость
    Саш, если спрашиваю, значит надо. YJ на 35 был, хочется понтов, но красивых. Мне больше интересно какой комплект (по производителям) взять, чтобы служил, верой и правдой!
    А вообще, я ща дома за гуглю фото и буду смотреть, что я хочу на выходе видеть, так, что бы душа радовалась)))))
    А вот если бы я хотел пружины, смотрел бы в сторону новоделов. Я хочу нормальный мужской авто, ОБЪЕМ, МЕХАНИКА, РЕССОРЫ!!!!!
    Москва ЮЗАО
    Ну тогда смотри какой-нибудь рубикон экспресс на 6-7 дюймов
    Цитата Сообщение от Особое вниманеи Посмотреть сообщение
    нет, не интересно, я не хочу рвать старичка!!!!!
    твой вариант хорош, но для меня слишком экстримален, я хочу фана на стоковой машинке или почти стоковой))))
    35-ые влезают и на 1.75-2"...но для более лучшей артикуляции колес -2.5".
    Однако, под 35-ые лучше поменять ГП 4.56-4.88 (5.13 -думается,не ваш вариант)
    Особое вниманеи
    Гость
    С мелочью все и так понятно.
    Там просто подвеска в таком колхозе, я как увидел, чуть не заплакал, а по сему, все равно ее менять, так вот думаю, лучше поставить нормального производителя один раз и забыть!!!
    Порезать можно, но по мне лучше, проще и приятней резать JK, по причине ох огромного количества, а классику давай пожалеем!
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Комплект подвески Роучкантри +4" : просела морда под весом движка и лебедки очень быстро.
    Думаю любые гнутые рессоры просядут. Рано или поздно.
    Дольше всех будут держаться прямые рессоры.
    Так что перенос рессор на мосты считаю самым опраданным. Проблем будет много с рулёвкой. Но зато можно остаться на родных мягоньких рессорах.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  9. #24
    Особое вниманеи
    Гость
    ты уверен, что мы говорим, об одном и том же автомобиле, откуда такая информация? Из моей практики на рессорах вообще тяжело говорить об артикуляции! Соответственно, что пары идут следом за резиной))))
  10. #25
    бодик 1,25
    рессоры 3"
    SYE
    плоский живот
    длинные тормозные шланги
    удлиненные отбойники на раму.
  11. #26
    Особое вниманеи
    Гость
    Вот именно к нему и присматриваюсь, он довольно полный и цена интересна.
    Но если как говорят и на 1,5-2 можно поставить буду думать и как вариант решать вопрос частично расширителями узкими.
    Цитата Сообщение от All right Посмотреть сообщение
    бодик 1,25
    рессоры 3"
    SYE
    плоский живот
    то есть у тебя 33 работают при только бодике 1,25" и стандартной подвеской?
    Расскажи мне про траверсу)))))
    насколько я помню, тут кто то ездит на Trail Master, интересно узнать мнение о комплекте.
    Есть еще не большой комплект у ОМЕ, по нему кто нибудь может, что нибудь сказать?
  12. #27
    Я говорил о JK-е,...но особой разницы в вопросе лифта под 35-ую резину я не вижу
    Так же порекомендовал бы вам использовать(кроме лифта) проставки -ими поиграться можно(если пружины просядут или захочется чуть выше сделать клиренс...ну, или выровнять авто )
  13. #28
    Москва (Волгоград)
    Только общий лифт под 35е колеса у меня 6". 4" подвеска, 2" бодик
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  14. #29
    Особое вниманеи
    Гость
    Студент, ни чего личного, но YJ очень сильно отличается от JK. Тема находится в спец разделе, и по мне не очень правильно давать советы не зная устройства подвески данной модели.
    По JK, я знаю как туда ставятся колеса, так как сам их туда устанавливал, и возможно одним из первых в нашей стране.
    так же владел YJ на 33 колесах. Сейчас понимаю, что может больше будет лучше и хочу услышать дельные советы от владельцев. а не рекомендации запастись проставками под пружины, которых там нет!
    Спасибо за понимание.
    Для снятия не нужных вопросов мои прошлые машины ниже.
  15. #30
    msk
    Рауфкантри хлам.
    У меня за пару лет эксплуатации от полного кита рауфкантри включающего в себя все и вся - почти нихрена и не осталось уже))
    Пружина одна вообще лопнула на. Думаю рессоры там не сильно лучшего качества.
  1. Сколько нас и на чем мы?
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 14:33
  2. Сколько дырок?
    от Painkiller в разделе Флуд
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:17
  3. Сколько у Вас свечи ходють?
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 20:49
  4. Сколько?
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:17
  5. а сколько AX-5 с раздаткой весит ?
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:24
