Я тоже примерялся к ним, на джеке без конкретного колхоза не обойдется, места мало а корпус у фары большой. Сидел как-то курил темы на геликовских форумах, они даже в некоторые гелики они не лезут.
JK Unlimited Sahara 2011 2.8CRD АКПП , COOPER 265/70/17, WARN XDS, WEBASTO Thermo Top.
Дотягивающих по уровню - нету
Скучно. Потому что не с чем поспорить))
а я пока не буду ставить, у меня света стало сейчас достаточно.
А вот на досуге можно покурить эту тему. к мерсу идут еще два кронштейна из металла, коими можно поупражняться, да и место под них заодно изучить под капотом.
bolt on точно не получится..
Вложение 23041 Вложение 23040
Последний раз редактировалось Yan; 13.02.2014 в 15:39.
Дело в том, что даже удалив кронштейны там небольшая глубина изза ( непомню что там под капотом ) Но что то за фарами напичкано. например на дизеле, 100% к лампочкам не подлезть из под капотоа, изза того что там очень много всего, даже руку не просунуть.. Только пальцы... На бензинке 100% так же.
Ты себе не представляешь размер этих кронштейнов...
Поупражняться можно по другому. Купить фару депо которые любят ставить на гелики в том числе. Вот такую
И попробовать ее уместить по длинне в ренге. Можно заодно там линзу заменить с китая на нормальный.
Оно кстати уже с корректором. Не авто, но и авто можно заколхозить при желании.
Или просто купить би-модуль хеловский. Срезать всю жопу депошной фары(простой 7д, не как на картинке выше). Сделать кронштейн для модуля. Вуаля. Только по длине они не сильно меньше чем депо на картинке - 180-200мм.
Третий вариант - опять же простая фара депо, опять прорезаем заднюю часть. Только вставляем туда простую линзу, не модуль. Корпус городим из того что под рукой есть. Супердешевый вариант. Особенно если все делать своими руками.
Упражнения начинать можно только с переноса всех проводов и бачков. После этого, без заболгаривания тоже под капотом не обойдется. Я прицеливался уже неоднократно к ним. Время нужно потратить прилично на их установку.
Кстати линзы-линзами, а вот лампы только филипс ставить, причем нормальные немецкие а не польские. результат будет гарантирован!. Азиатские ксенолампы даже не рассматриваем ввиду их коптительности и несуразных параметров.
Последний раз редактировалось TURBONET; 13.02.2014 в 17:06.
Попутно спрошу. Скажите может такое быть, что со временем линза би модуля Hella помутнеет и она перестанет ярко светить? У меня за два года помутнела, но вот я не могу понять может это налёт грязи на внутренней стороне линзы, имеет смысл попробовать снять фару и изнутри (если возможно добраться, но вроде как только шторка мешает) чистить или только замена?
Если мутнеет - это пыль. Сама линза из стекла)
