Показано с 1 по 15 из 26
Тема: кто видел как менять подшипник задней полуоси на jk
    москва
    По умолчанию кто видел как менять подшипник задней полуоси на jk
    Хочу поменять самостоятельно ,потшипник лежит,, на полуоси люфт ...
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Не припомню чтобы кто-то менял
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    москва
    Там стоит стопор кольцо нагревают и надевают .Вопрос как его снять .Процедура похожа на смену потшипника на старом москвиче 412.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    какой мост,
    что за машина? год?
    на дане 35 старой на Ёжике (по-моему до 93г. как на моем первом) полуось держалась плашкой на 4 болта. прикручивалась по краям чулка. спрессовывать с полуоси и менять сальник.
    на дане 35 с 94 года подшипник в мосту. в редукторе С-клипсы, полуось - внутренняя поверхность подшипника. по ней ролики бегают. выпрессовывать съемником и менять сальник.
    снимаешь стопорный болт, палец сателлитов выбиваешь, потом вдвигаешь полуось и вытаскиваешь Склипсу
    Последний раз редактировалось Денис М.; 08.02.2014 в 23:00.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Smolyakov
    Гость
    Цитата Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
    какой мост,
    что за машина? год?
    Машина JK.
    Вова менял подшипник Денису. Еббатория там знатная.
    Люфт будет и на новом если не течет то и трогать не стоит !
    Игорь55
    Гость
    ...как то смотрел видео...стопорное кольцо и тело подшипника просто разрезалось болгаркой, но не до конца, с противоположных сторон...зубило в разрез и один удар молотка раскалывает его пополам...
    EBurg
    Менял оба (не сам)
    Из гимора там отлетающие со сварки болты, которые колесо держат.
    Подваривают и откручивают.
    Для замены тебе надо: подшипник, стопорное кольцо и сальник.
    Я не знаю что у тебя за подшипник.
    Я брал тимкен с которым в коробке была инструкция о том как менять все,в том числе стопор.
    Сверлится отверстие сверлом на 8 на 3/4 глубины и конусным зубилом разбивается стопор.
    У меня его пилили болгаркой.
    Особой разницы нет, лишь бы не повредить ничего.
    В общем, вот инструкция:
    Странно.
    Я почему-то был уверен что стопор садится на горячую.
    А в инструкции написано что его надо запрессовывать.
    Последний раз редактировалось JouriM; 09.02.2014 в 02:52.
    8-912-24-71777
    Игорь55
    Гость
    ...может при нагреве оно теряет свои свойства и не держит...на jeep4x4 тёрли эту тему и пришли к выводу что нужно именно прессовать...
    москва
    На 412 нагревали до белого колена и забивали потихоньку шайба из колёной чёрной стали при остывании сядет намертво...
    я когда ставил новую полуось на тиджике, делал ту же процедуру.
    напрессовывается новый подшипник через трубу
    обойма нагревается газом до оранжевого цвета и набивается той же трубой до подшипника... Она же на старой полуоси может быть снята так: надпилить болгаркой, с обоих сторон и расколоть зубилом.
    Полуось не греть! ну и следить чтоб не поплавить сальник
    Магазин для Джиперов
    москва
    Может предварительно залить болты wd 40 штоб открутились чтото геморно ...
    Андрей такой вариант подойдёт я так и хотел старый чуть разрезать зубилом расколоть новую шайбу до красна и трубой забить и остудить думаю сростётся .Андрей скока у вас форса будет стоить где будешь заказывать ?
    До тепла протянуть .Просто на большие расстояния мотаюсь вот и боюсь в дороге вылетит вот и что делать тогда .Купил подшипник вожу с собой...
    Еслми подшипник звуков не издает и не течет сальник - ездить будет крайне долго.
    Я заказал форсунку в москве за 12000 руб,такая цена, потому что ее кому то привезли на заказ, но ее не забрали. думаю в среду будет у меня, дальше на прописку и о результате отпишусь)
    EBurg
    Яж инструкцию показал
    Там написано почему греть нельзя: чтобы не повредить подшипник или сальник.
    Думаю если есть опыт установки и делать аккуратно можно хоть греть, хоть прессовать - будет ездить
    Мне например грели
    Ездит год уже
    8-912-24-71777
    Мне например грели
    Ездит год уже
    Почему я менял полуось:
    я ее грел чтоб выпрямить согнутую) В итоге в этом месте произошел отпуск металла и она оторвалась. Именно там где грел.. Но я грел до красна.... А вообще полуось не греют чтоб она не расширилась так же как кольцо. И чтоб не сжечь сальник. Когда кольцо нагретое, оно больше в диаметре и его можно успешно напрессовать.
  1. размеры подшибника задней полуоси
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 03:03
  2. потек сальник полуоси. как менять, на что менять???
    от sklif в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:39
  3. планирую менять
    от TIM в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:41
  4. Как часто надо менять топливный фильтр на TJ
    от Escoban в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 14:23
  5. Как лампочки менять на JK?
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:43
