Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Тема: Не заводится.
    Восклицание Не заводится.
    Что делать и куда копать даже не знаю. Перестала заводится. Чтоб завести нужно минуту крутить стартером, и то может запуститься, пока мотор горячий. На холодную сегодня ничего не получилось. Перерыл все.... Никаких ошибок не было, до одного момента...
    Пол дня машину заводил, в итоге завел, решил прокатится в магаз. выезал на трассу, на разгоне мотор начал тухнуть и заглох... Еле еле завелся, и горит чек... Опять поехал, снова после начала наддува глону. Ошибки ключом не считываются, хотя чек горит.
    Топливо жидкое,
    топливный фильтр в порядке, чистый,
    свечи накаливания работают,
    насос в баке работает
    к форсункам топливо идет
    С форсунок с обратки помалекьку капает, со всех одинаково вроде.
    что за хрень, всю голову сломал уже (( Загнал машину в гараж.
    Лазил по трубкам от короба воздухана, до турбины, нашел открученный патрубок к турбине, тот который всасывающий. Все снял, перезатянул и тд.. Результата ноль.
    началось это все как бы внезапно. Заправился сначала на одной заправке, потом на проверенной другой. Но машина в тепле, и мотор горячий если заглушить, то не заводится.
    Как считать ошибки хотябы)))
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    для считывания ошибок педель тормоза должна быть нажатой при манипуляциях с ключем
    с педалью пробовал, не получается ничего.. семь полосочек и done )
    ломучее гавно)))
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Необходимо проверить давление в рампе, если конечно насос в баке быстро отрабатывает 5 Bar. На холостых, без нагрузки, должно быть +-копейки 380 Bar.
    Начну с датчиков. если все будет окей, буду разбираться с давлениями. Спасибо.
    Местный Аватар для Alexey
    Ну ошибки считать не помешало бы. Попробуй купить китайский сканер - есть во всех автомагах. А по поводу соскочившего патрубка у меня такое было - ты турбину мог повредить. Попробуй снять клемму - может забудет ошибку....
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Проверь всё же массу сначала. Мне кучу компов диллеры включали и 4 часа думали. Ошибок не было. Померь там-сям напряжение так и при старте.
    Клемму снимал. да и не в ошибке дело, а в отсутствии запуска.
    Да сканер завтра поищу у друзей.
    там не соскочивший патрубок был, а пережат настолько что дырку продавили хомутом.
    У меня дополнительная масса на блок идет. Я сам ставил
    Ленобласть
    Момент впрыска проверь прежде всего. Имею ввиду ГРМ.
    TJ 2,4 АКПП 2003 ГП 4,56
    Местный Аватар для Mayorika
    Тольятти
    До боли знакомо, только по лэнд-роверу. Топливный насос подкачивающий умер у тебя. Не знаю где он на джеке, на дискаре прямо в баке стоял. Поменял на аналогичный по размеру бошевский от ваз 2110, только колодки перепаять пришлось. И я тоже сначала думал, что он работает, т.к. при подаче напряжения на него - работал. Но стоило ему чуть "напрячься", как тут же дох, скотина. Помогало остановиться, и завести заново. С этим симптомом "дотерпел" затянул до Медвежьегорска, где он окончательно и сдох. Последние километров триста симптом был именно как ты говоришь - заводится очень-очень тяжело, потом на холостых едет, но стоит чутка дать газу - глохнет.
    Последний раз редактировалось Mayorika; 06.02.2014 в 17:29.
    Living on my own...
    Был - JK Rubicon, 3.6, АКПП, 2013, 5D, Crush, Rock Krawler Max Travel 2.5" lift, Fox Racing 2.0" Factory Performance Series Remote Reservoir Shocks, AEV Snorkel, ARB Front Stubby Winch Bumper, ComeUp Seal DS-12.5rs winch, Bushwacker Flat Style Flares, GoodYear Wrangler DuraTrac 315/70/17.
    дык жужжит он, гоняет топливо по системе. фильтр когда снимал, он пузыри выгонял, тоесть работает и под нагрузкой... Но я его еще раз проверю ... давление которое создает.
    Местный Аватар для sklif
    андрюха я когда искал своей проблемы какие то решения и лопатил форумы, вот как раз похожая симптоматика на ходу глохнущий мотор на вояджерах и чирках это вроде клапан регулировки давления который в торце рейки стоит возле стекла.
    думал на него. сижу читаю мануал, выбираю нужные главы. завтра буду диагнозить.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Вспомнил блин! Умирает не моторчик а механизм насоса по этому жужжат он будет по любому
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  1. Плохо заводится(((
    от Krinz в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 10:33
  2. HELP ME, не заводится с ключа
    от DeadMoroz71 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 15:46
  3. НЕ заводится.....
    от Vadim-Krsk в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 19:25
  4. не заводится на горячую
    от Гал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 17:52
  5. Не заводится машина?
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 17:57
