Показано с 1 по 10 из 10
Тема: течет сальник раздатки
    По умолчанию течет сальник раздатки
    Потек сальник раздатки! да не течет льет просто! решил подлить откручиваю заливную и из нее льет????? думаю ну лан мож под наклоном там залили до меня! езжу езжу откучиваю опять льет с заливной!
    Внимание вопрос! возможно ли что с коробки масло давит в раздатку? если да то как устранить? 4литра автомат!
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
    Модератор Аватар для А-5
    Если раздатка переполнена - льет из коробки. Других вариантов нет.
    Местный Аватар для Grater
    Там на выходном валу коробки стоит сальник, и на входном валу раздатки. Еслиб с коробки давило, то стык коробка-раздатка был бы мокрый, ибо он, на моей памяти, собирается без герметика.
    Но если льет ручьем, то в раздатке должно масло кончится за одну-две недели. а если каким-то образом туда доливает из коробки, то уровень на щупе покажет.
    как правильно масло в коробе проверить? и какие симптомы его малого уровня? (рывки там при переключении или еще чего)
    между еоробой и раздаткой сухо все
    Местный Аватар для Евгений
    Либо насос раздатки полетел, либо трубка вентиляции забилась.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Петрозаводск
    Там между коробкой и раздаткой просак имеется, а в нём дырочка снизу естественно, проковыряй спицей или гвоздиком вдруг забито отверстие. Если потечёт-снимай раздатку.Не ясно что за авто,у разных коробок по разному проверяется уровень.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    я вроде писал 4литра автомат!
    YJ
    можно поподробнее что за насос и трубка!
    Трубка - сапун раздатки. находится примерно в районе выходного вала на передний кардан. Г-образная такая торчит из корпуса.
    Петрозаводск
    Насос раздатки смазывает привод спидометра, а если сапун забит, то точно будет давить и выдавит, но ручьём лить ?.
    Уровень на трёх ступке проверяеся на прогретой коробке(нужно покататься)в нейтральном положении,говорят нужно ещё по мастурбировать P,R,N. Чтобы маслом питалась раздатка от коробки,это нужно чтобы был здохший сальник коробки,забито отверстие между коробкой и раздаткой и сальники раздатки- так бывает? Коробка при не достаточном уровне становится задумчивой и требует бОльших оборотов для достижения цели.
    Спасибо! Завтра полезу!
  1. Трубка над АКПП в JK -течет.
    от студент в разделе JK
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 10:36
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 00:48
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 20:48
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 20:39
  5. YJ. Течет вода в салон
    от Pavel13_V2 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:53
