Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Тема: 4,2 и/или 4,0?
    Местный Аватар для Grater
    Одного знаю без ржавчины (на вид) но крашеный уже (в стоковый сахара) на ренге ниодной руской ЗЧ нету.
    Я если честно не видел ниодного 4,2 за вменяемые деньги, все одинаковые ведра. пару раз попадались в полном сохране на вид и по описанию, но и ценник там был под 700.
    В любом случае в свежекупленный ренг нужно еще 100 вложить, чтоб было "нормально". кузов всегда можно починить, нет в нем ничего критично конченного, а вот рама - совсем другие затраты.
    Советую избегать авто, в которых "доп. оборудование" наколхожено через жопу. первый признак того, что так подходили к любому узлу.
    н-ск
    карб пусть не пугает. он на самом деле проще чем впрыск. будут на практике вопросы - подскажу все.
    да мощность меньше чем у впрыска ,112 против 198. но она не не важна совсем. на типичных скоростях момент решает, а не мощность.
    без ржавчины бывают. но их обычно не продают.
    бывает два варианта - освеженный кемто или в родной краске. в родной краске без ржавчины действительно редкость.
    освеженный впринципе может быть сделан и хорошо, но зависит от косорукости воссанавливающих. по большей части всетаки находится к чему придраться. "клубы" типа козлова и т.д. восстанавливают совсем из говна ( что дешево досталось), я б такие варианты исключил , может работы неплохо произведены, но машины выглядят как то дебильно с их стандартными модернизациями. и я б не взял чей то свап на чирковскую нутрянку.
    всех рэнгов которых покупал ,в итоге выбирал по "торкнул/не торкнул". хотя конечно с опытом больше вариантов отфильтровывается.
    у тебя уже вот созрел же какойто фильтр : 4л/4,2л, болеменее не ржавый. вариантов не слишком много остается - просто посмори их живьем. если ни один не торкнет - ищи снова, жди, потом опять ищи.
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Рама/кузов, салон, мотор/коробка/раздатка, мосты...года не важны. Важно реальное состояние - сколько и как отходило не главное, насколько хватит - вот вопрос.
    Готовы б/у заменять новым?
    Андрей то ли специально, то ли на подсознательном уровне очень правильно, как я считаю, указал алгоритм выбора Ежа.
    читаем слева - направо: так вот самое левое-самое геморное. ну и тд...
    по поводу коробки конечно Денис правильно написал. но в городе все равно ручка утомляет. особенно если неправильно подобрана связь пар и размера колес.
    Новичок
    У
    Возвращаясь в созданную мной тему, сообщаю, что стал счвстливьім обладателем Jeep Wrangler ‘94, 4.0, акпп. Почти в стоке. В отличном состоянии (не хвастаюсь; подтверждено местньіми мастерами).
    Немного (почти 3,5 года) покатавшись «как бьіло», решил воплощать (так сказать) мечту детства: ренг на больших колесах. Офроудом не болею, машина для душевного катання по городу, когда его (душевного катання) хочется.
    В сухом остатке, то, что имею на сегодня:
    1. Установленьій на машину лифт-комплект rough country 4 inch;
    2. Колеса 35/12,5 r15.
    По пункту 2: пока что єтот размерчик великоват со всех сторон. Затирание об рессорьі уберу новьіми дисками с хорошим вьілетом. Вопрос, собственно в том, что мне еще надо добавить, чтоб по вьісоте тоже бьіло ок (35 при таком лифте влазят, но расстояние до, особенно, задних арок и расширителей минимально. Пробовать ехать даже не хочется)? Как правильно (а еще и проще, и лучше не за космический бюджет хотя бьі в єтой части) сделать так, чтоб колеса туда влезли, а машина ехала?
    Єто вопрос номер один.
    Вопрос номер два: на что еще я точно попал из невидимого, но такого, что точно надо будет менять для того, чтобьі она не только ехала, но и ехала хорошо?
    ПС Ногами касательно «не тех» лифта и колес прошу не пинать. Исхожу из того, что есть (существующий установленньій лифт) и что хочется (35 колеса).
    Последний раз редактировалось the_man; 15.04.2020 в 12:11.
    Москва ЮАО
    Что бы ехала хорошо с такими колесами
    1 Слип Ек в раздатку
    2 Главные пары 4.88
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Новичок
    У
    2 Главные пары 4.88
    Спасибо за скорьій ответ.
    А слип йок - єто в разьі лучше того, что бьіло в комплекте лифта и позволило раздатку опустить (transfer drop case, если я все правильно понял)?
    А собственно из первочередного (чтоб колеса влезли и хоть как-то ехало) что видится приоритетньім? Бодик? На сколько его надо / можно? Или что-то другое / еще?
    Бодик дюйм-полтора и плоские расширители.
    Слипйок позволяет не опускать раздатку, он меняет угол кардана за счёт увеличения расстояния от моста до раздатки.
    Ну и карданы по длине может быть придётся скорректировать.
    Москва ЮАО
    Вот смотри:
    колеса 33", бодик 2", рессоры точно не помню, но на штатные добавил по листу, стали может 1"-2"-максимум.
    расстояние в арках приличное 35" влезли бы.
    Вот еще:
    Кит пружин 4,5", бодик 2" колеса BFG 35", Maxxis 37"
    Это я все к тому, что твои 4" с 35" колесами будет нормально, поставь диски с вылетом "-" и не большой бодик.
    Изображения Изображения
  9. #24
    ПС, бодик 2 дюйма, + рессоры добавили 1-2 дюйма. Итого лифт 3-4 дюйма
    Плоские расширители?
    Москва ЮАО
    Красавцьі.
    Мой пока что вьіглядит вот так:Вложение 73172Вложение 73173
    Плотно так колеса там. Пока что слабо представляю, как бодик на 1 дюйм спасет ситуацию. Американцьі на своих форумах прям категоричемки против бОльших бодиков.
    А у тебя точно 4" рессоры?
    поставь бодик 1,25". американцы против, но тем не менее выпускают комплекты боди лифта.
    Последний раз редактировалось KupAl; 16.04.2020 в 20:17.
  11. #26
    Новичок
    У
    Ну, продавались/покупались/привозились/ставились точно как 4‘‘ . Как оно на самом деле - уже и не знаю. Ну и по инструкции они для 33 колес. 35 никто не обещал.
    Америкосьі на тех же форумах вообще советуют вьікинуть кит rough country и купить новьій, прям какашками закидали.
  12. #27
    Сейчас ко мне приехал кит 4.5 роуч кантри. Могу снять мерку с рессор и есть в Питере проверенная контора Гефест по изготовлению рессор. Можно сразу у них заказать новые 4.5 рессоры.
    YJ 1993 4.0 `33
  13. #28
    Новичок
    У
    Всем спасибо за предьідущие ответьі.
    Сейчас уже по нутрянке возникли вопросьі (имеем yj 4.0 автомат с 35 колесами (после лифта подвески на 4 и бодика на 2)):
    1. Обязательна ли замена заднего моста? Д44 или Форд 8.8
    2. Какие конкретно ГП ставить? Числа и производитель
    3. Что еще видится обязательньім и критичньім в сложившейся ситуации?
  14. #29
    1. Если ездить только по городу, то ф8.8 не обязательно закатывать.
    2. Какие сейчас пары стоят? Автомат родной, 3-скоростной?
    3. как вариант отбойники подлиннее поставить, чтоб колеса арки не доставали на больших ямах.
    Последний раз редактировалось Grater; 17.12.2020 в 01:18.
  15. #30
    Новичок
    У
    1. Как и дану44? Т.е. Д35 достаточно для душевного катания?
    2. Да всего-то 3.07. Автомат родной, верно.
