Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Тема: 4,2 и/или 4,0?
  1. #31
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Сдуру можно сломать что угодно тапку сильно не нажимай на асфальте, и все будет ок с д30 и д35
    Пары поищи 4.10 или 4.56 под 35е колеса. С парами обязательно менять шестеренку спидометра. А то будет безбожно врать.
  2. #32
    Местный Аватар для Grater
    Цитата Сообщение от the_man Посмотреть сообщение
    1. Как и дану44? Т.е. Д35 достаточно для душевного катания?
    2. Да всего-то 3.07. Автомат родной, верно.
    Как и дану44, но даже при желании ее довольно сложной найти. Многие тут ездят на д35 и норм, но если хочется совсем спокойствия, то можно усиленные полуоси поставить.
    На мой взгляд при этом автомате оптимальнее были бы пары 4,10, динамика должна приблизиться к стоку, обороты на трассе не слишком высокие. с 4,56 и 4,88 обороты уже приближаются к 3к на 100кмвч, судя по калькулятору
  3. #33
    Петрозаводск
    Почему никто не упоминает про крайслер 8.25? все упираются в 44-ю дану, которую хрен найдёшь чугунную.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  4. #34
    Вообще кмк ф8.8 более интересен для свапа, легко найти, дисковые тормоза.
  5. #35
    Новичок
    У
    А какая/с чего д44 собственно походит? Чтоб искать правильно. Если таки решусь.
    По ф 8.8, насколько понял, возникает дополнительньій вопрос с разностью шириньі моста. Правильно? + кардан менять надо, если я опять же все правильно понял.
    Д44 разве с дисковьіми тормозами не бьівают?
    И если оставаться на д35, то как с тормозами бьіть тогда? Подозреваю, что стока будет маловато.
  6. #36
    На 35-ю тормоза ставятся дисковые от ZJ или KJ.
    На 30-ю- Акебоно (не Континенталь) от WJ
  7. #37
    Только с TJ или XJ у которых с завода шла д44, очень сложно найти.
    Ф8.8 Уже д30 на 32мм, я поставил удлиненные шпильки и сквозные проставки по 15мм с каждой стороны, центрующиеся по ступице оси и ЦО диска. Заказывал в Мск по размерам, вышло около 3000р
    Карданный вал менять не надо, надо докупить переходной фланец, его цена 40 баксов в штатах
  8. #38
    Новичок
    У
    Тут немного запутался уже, раньше тут 4.88 тоже советовали. Где такой калькулятор найти, чтоб самому прикинуть тоже?
    Ф 8.8 вижу в основном с 3.73. Но понимаю уже и без калькулятора, что маловато.
    Еще в форде ГП 4.10 встречал, она с дановской 4.11 уживается?
    Ясно, довольно детально и понятно, спасибо. А что еще точно надо, чтоб все прикинуть. В штатах такие штуки, например, продают: https://www.ruffstuffspecialties.com/88SS-31.html?.
    Также читал, что мост в сторону уходит с установкой. Или не критично все?
    Последний раз редактировалось the_man; 28.12.2020 в 22:04.
  9. #39
    https://spicerparts.com/calculators/...rpm-calculator вот тут калькулятор. Цифры сходятся примерно с погрешностью на 150-200 оборотов. 4,88 пары это для механики или автомата с овердрайвом нормально подойдут
    Для свапа нужны площадки рессор и кронштейны амортизаторов, тормозную магистраль по мосту я изготовил новую из нержи. Но можно в принципе с родного моста поставить с доработками.
    Да пары 3,73 самые ходовые на них, найти мост в сборе с 4,10 не удалось на момент покупки.
    4,11 и 4,10 нормально работают вместе.
    Мост-то ставить надо ровно, а вот хвостовик у него смешен вправо на 1" относительно д35. У меня стоит укороченный хвостовик раздатки с двойным карданным шарниром и лифт 5,5" и была вибрация после 80 из-за этого смещения, пришлось на траверсе отверстия крепления подушки коробки сместить правее где-то на 15мм, тогда карданный вал встал почти в одну линию с хвостовиком. Если стоит родной карданный вал, то, возможно, смещать крепление подушки не потребуется.
  10. #40
    Пользователь Аватар для GTO
    МО
    Вот поинтереснее калькулятор
    http://www.grimmjeeper.com/gears.html
  11. #41
    Новичок
    У
    Калькуляторьі путают дальше. По их данньім на 100 км/ч оборотьі близкие к родньім (~2,2k на 28-29 колесах) для 35 колес дают вообще ГП 3.73. А их точно уж мало по мнению большинства.
  12. #42
    Все верно, если родные пары 3,07 на 29 колесах, то 3,73 пары компенсируют увеличившийся диаметр при 35 колесах, но нужно еще учесть возросшую массу колеса (раза в 2 наверно, по сравнению со стоковыми колесами).
    У меня правда механика.. Но по собственным наблюдениям на 35 с 3,73 ездить сейчас примерно так же, как раньше на 3,07 с 31, может чуть тяжелее.
    На 4ой передаче по трассе 100 держит нормально, на 5ой в небольшую горку теряет скорость.
  13. #43
    Прям бальзам на душу))) я установил гп 4.10 и сижу переживаю как они 31-е колеса потащат на автомате aw-4
  14. #44
    Модератор Аватар для А-5
    Отлично потащат...даже излишне, как мне кажется...скорости быстрые, но короткие.
  15. #45
    Это не пугает, можно на 32" перейти))
