Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Тема: 4,2 и/или 4,0?
  1. #76
    На оборотах после 3.5 такое ощущение что всегда блокируется, а это как раз примерно полка момента
  2. #77
    Местный Аватар для Grater
    Я на таких оборотах редко езжу. Вообще не замечаю, когда виска блокируется, иногда кажется, что она и не работает. Но мотор не греется и это главное. Возможно более мощный вентилятор сильно эффективнее тянет, чем стоковый.
    Вот когда её заклинило почти намертво, вот тогда какая-то тяжесть ощущалась, и вой как от самолета.
  3. #78
    А есть наборы для замены на эл.вентелятор или самому все подбирать надо?
    Чёт напугали вы меня потерей тяги)))
  4. #79
    Есть штатовские, но ценник адский. Народ ставит от того, что по размерам подойдет. у товарища, например, был от какого-то форда, толи тауруса, толи эскорта. У меня при покупке ренга стоял двойной от шнивы, подключен был один и ессно не справлялся с охлаждением, а жрал энергии немеряно. Потом я ставил универсальный с ибея, он тоже не справлялся, а через пару месяцев вообще помер, провода отпали от него, пришлось разбирать и ремонтировать. + волговские датчики на включение постоянно глючили. В итоге одно лето отъездил подцепив вентилятор на постоянку с кнопки. И уже потом купил оригинальный кожух, виску и 6 лопастный вентилятор flex-a-lite и решил все проблемы с охлаждением. за 5 лет один раз померла виска - её заклинило. Купил такую же новую и пока работает.
  5. #80
    Ищи электровеник с кожухом от мотора 2.4. Это будет штатный вариант. Нужно будет сделать не штатное включение, поскольку PCM для 4.0 не даёт управляющий сигнал для эл.веника, его просто нет. В верхний патрубок радиатора врезается труба (Газель) под датчик (Ваз), реле на включение вентилятора и если есть кондиционер второе реле включения вентилятора при работе кондиционера.
    flex-a-lite делает эл.веники для TJ в комплекте мотор с вентаком, кожух, управляющее реле с термопарой. Ценник конский и нужно дорабатывать. У меня такой 10 лет работает.
    От Нивы только не ставь.
    Для жарких регионов жабры в капоте хорошее дополнение к охлаждению.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 04.01.2021 в 02:07.
  6. #81
    Понял, спасибо!!! А у TJ вентилятора для охлаждения радиатора кондиционера не бывает с завода?
  7. #82
    Ищи электровеник с кожухом от мотора 2.4..
    Проще розового единорога поймать))). Я пытался заказать новый. У трёх разных поставщиков. Сделал по 2-4 попытки заказа у каждого. Они значатся в наличии, но каждый раз отказ поставщика.
    В диффузор 4.0 отлично встаёт вентилятор от Wj. Весьма производительный
    Отдельного нет.
  9. #84
    У меня мерсовский с управлением по шим сигналу
    Что это почитать можно здесь https://www.drive2.ru/l/511457076187235196/
    Только блок управления не силич
  10. #85
    У
    Может подскажет кто...
    После установки колес 35х12,5 на дисках 15x10 c вьілетом (американским) 3.75 они же задевают рессорьі при максимальном вьівороте. Что делаю не так / куда смотреть? Если таки ошибся с шириной/вьілетом дисков, что делать / как (и можно ли) исправить?
    На 30-ю- Акебоно (не Континенталь) от WJ
    а что собственно для такой установки требуется? Болт-он сами по себе они туда не прикрутятся, насколько я понимаю
  11. #86
    Ограничители на поворотных кулаках выкрутить пока не будут не задевать. У меня так, радиуса разворота хватает, колеса рессоры не задевают, даже запас есть.
  12. #87
    У
    Пробую усовершенствовать перед (не тормозит он на 35 и все). Часть вопросов решается - диски , колодки , полуоси , поворотные кулаки. Но остановился на рулевом управлении ( тяги рулевые ). Подскажите, пожалуйста, кто что по єтому поводу знает и как решить єту проблему, чтоб закрьіть вопрос с тормозами. Заранее благодарю
  13. #88
    Берем две трубы, отрезаем, нарезаем резьбу и вставляем какие-нибудь недефицитные, но надежные наконечники ( естественно, подогнав под них конусные отверстия в поворотных кулаках). Получаем рулевую с раздельными тягами и радуемся.
    У меня стояли Фебест 12974 и 12975. Хз, от чего, но работали))
    Расстояние между наконечниками длинной тяги было 131,8 см
  14. #89
    Москва ЮАО
    тяги рулевые можно и штатные оставить при установки тормозов от WJ.
    При размере колес 35" и задние тормоза на дисковые желательно поменять.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  15. #90
    У
    Спереди при установке акебоно левая тяга стала ниже и цепляет теперь за рессору. Пока не резобраться, что с єтим делать.
    Сзади решил делать по-взрослому: вкатую ф 8.8.
