Не не канает. портер простоял с 16 часов вчера до 8 00 сегодня в теплом боксе. крутит бодро. не хватает. так что варта будет жить на улице)
Исправный бензиновый ДВС заводится без проблем. Проверяйте наличие поступления бензина и искры в цилиндры. По маслу, скажу следующее, если там залито нормальное современное масло, то забудьте советские времена когда картер ДВс надо было греть, для того, что бы стартер провернул колено и машина завелась!
Такое вряд ли будет предусмотрено. Выехал в -27, стало -31 и машина остановилась?
А вообще, -25 и ниже считаются экстримальными условиями эксплуатации у производителей. Многие машины не должны заводиться, ибо не рассчитаны на столь низкие температуры, но наша душа просто требует праздника даже в -35!))
Последний раз редактировалось Yan; 31.01.2014 в 09:50.
Единственный нормальный ответ.
Флудильня блин...
2Grater: Ну сам подумай по собственному описанию.
Обе машины соединены, одна крутит и напруга садится до 6 (это кстти значит что акк может уже и ой), а на второй при этом вольтаж не шевелится - что это значит?
Это значит что они не соединены или соединены крайне плохо.
8-912-24-71777
Масло в нем Havoline 5w-30 минералка. Такого чтоб крутит прям хуже чем у меня синтетику - нет.
Аккум домой уперли, пусть ночь постоит погреется. Провода в первый день однозначно контачили хорошо - просадка какая нужно была. Это второй день уже никак. Аккум вообще там "megapower цветастая наклейка" но не более.
не выдумывай, про остановку мотора, объясню ниже...
при зажигании - вкл, мозги опрашивают датчики
- датчик холостого хода
- МАП давление во впускном коллекторе
- датчик температурный впускного коллектора
- вкл релюха топливного насоса
при запуске
Open Loop Mode
- вольтаж аккума
- датчик температурный ОЖ
- датчики колена и распреда
- температура во впускном коллекторе
- МАП
- Дроссель
Прогрев
Open Loop Mode
- вольтаж аккума
- МАП
- моторчик дросселя
- О2 сенсоры (air fuel ratio богатая смесь для макс быстрого прогрева)
Прогрев закончен, Холостой ход
Closed Loop Mode (рабочая температура мотора начинается с 170ф=76град)
- вольтаж аккума
- МАП
- моторчик дросселя
- О2 сенсоры (air fuel ratio варьируется, зажигание и интенсивность форсунок)
- пары бенза мониторят
1. поэтому либо датчики/мозги не видят, либо так специально сделано чтоб машина не заводилась, нет инфы у меня, как точно, остальная инфа из мануала
2. после прогрева, все работает в штатном режиме, поэтому и ничего не должно останавливаться и глохнуть...
по чувствуйте разницу
машина которая простояла сутки на холоде в -32, там все агрегаты -32 градуса, и все вокруг -32 градуса
и другая машина моя к примеру которая едет по городу в -32, где рабочая температура ОЖ 97 град, где температура во впускном коллекторе(у меня Cold Intake) в движении доходит до -12, на светофоре апается до 0, с какого перепуга она должна останавливаться ?
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 31.01.2014 в 18:45.
У меня санта фе трактор' с автозапуска не завелся. Пришлось ручками, три раза свечи отработали на четвертый стартером крутнул' чуть побольше подержал и завелся. Акб новый.
Hyundai Santa Fe SM О425КА 190
JEEP CJ-7 1984г. Синий. Двигатель УМЗ-4218. Soft. Т554ТУ 190
+7(926) 592 83 пять шесть. Звоните если чё.
...вот раньше были времена...после -25 становилось свободнее на улицах, после -30 вообще песня...а сейчас...редкую классику увидишь на верёвке, ну или пыжа какого мелкого...
