Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стук снизу
    По умолчанию Стук снизу
    С наступлением холодов вылез субж. Стук снизу в районе пассажирского сидения и подлокотника. Смотрели подвеску несколько раз, все на месте, все затянуто. Исправно. Стук есть все равно. Причем выезжаешь из теплого бокса, стука нет, постоит машина на улице, стук есть. На неровностях дороги. Стучало в районе топливного бака примерно. Решили лезть туда. Сняли бак а там... Слой песка и грязи сверху бака замерз и превратился в ровный пласт толщиной см3-4, пласт треснул и куски молотили по кузову и баку на кочках. Это привет мне Шушмор, Сычево, и Шатура передали. Такая вот страшная история. Пару часов потратили, отмыли, я снова счастлив) заодно исследовали местные топливные трубки, буду менять однозначно, очень там ненадежно все обстоит.
    Последний раз редактировалось Yan; 29.01.2014 в 09:55.
    Местный Аватар для Totachulpy
    "когда мы упали на самое дно и думали что ниже не возможно, сидели и продавались горю... и тут, снизу постучали!"
    Такая же фигня творится, я уже всю голову сломал кто там поселился?
    Цитата Сообщение от snow Посмотреть сообщение
    не была мысль резинки глушителя посмотреть? они имеют свойство дубеть на морозе
    Была конечно, смотрели шатали с Хасом. Глушак стучит иначе(
    с как стучит в твоем случае?
    Стучит не равномерно, стук непостоянен был. На полицейских нет, на ямах нет, на мелких неровностях- не всегда, на стыках чаще, но не на всех. Скорее большее проявление было на низкую температуру улицы, ибо до -8 стуков не было вообще
    аморты? хотя скорее стойки стабов....что ещё работает на мелких неровностях?
    Первым делом думал про аморты, иногда могут подмерзать. Стойки легко проверили. Аморты без визуальных проблем. Качали, слушали, держали. Шушмор тарабанил)
    У меня проявляется при нажатии на тормоз и при разгоне причем единоразово как-будто что-то тяжелое катается взад и вперед
    Был похожий симптом, при резком торможении в повороте, . Тоже оно, по баку шевелилось)
    Я не разрешал ничему стучать, греметь, скрипеть в моей машине) грязь наказана.
    На ходовые качества не влияет
  1. Стук на морозе
    от comandors в разделе JK
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 08:43
  2. Задний ход, стук.
    от loonychu в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 13:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 12:15
  5. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
