ПриветствуЮ! Юрий, благодарю за исчерпывающую информацию. Обороты у меня не плавают... НО.., получается диагностика на сканере нам периодически необходима.)))
Jeep Wrangler Unlimited Sahara ЧЁрный. 4D 2007 3,8 AКПП "Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!" 89023345594 моб.
Откуда взялись плавающие обороты?
У меня лично ничего не плавает, если не считать +-10-15 оборотов по сканеру.
У меня двиг работает не оч ровно.
Как бы подтраивает слегка.
Т.е. если взять новую машину, то на ней двиг стоит ровно на холостых, а у меня подрагивает чуть.
Вот и все.
Хотя... новых я не видел, поэтому и сомневаюсь насчет того что может это и нормально, а может и нет.
Да, как я писал выше, с заменой цепи в этом плане ничего не изменилось.
8-912-24-71777
Сегодня поменял цепочку на 3.9. Двиг на 95% схож с 3.8. Цепь была сильно растянута, ну и гремела соответственно.
После замены двиг стал ну раза в 2 мощнее. Работает тихо. Кстати Звезды изнашиваются- остаются бороздки от цепи.
Михаил, при каком пробеге менял...?! Изначально было понятно..,что чудес на свете не бывает! И цепь менять надо вместе с шестернями. Если уж менять.. То всё до кучи..., процедура не из дешевых.
похоже начала у меня побрякивать, пробег 135 тыс, буду потихоньку готовиться менять.
менял кто нибудь уже? где в Питере это лучше сделать,чтобы не пришлось повторно лезть метки выставлять?
JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
По мне так при такой короткой цепи и в полтора раз более коротком распредвалу - по сравнению с амс242, -говорить об износе и растяжении цепи и шестерен - ранее 200-250 т.км пробега - преждевременно.
ТС в итоге какие запчасти применил при замене цепи?
