Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Замена цепи ГРМ мотор 3.8
    Местный Аватар для АлекандеR
    Ярославль
    По умолчанию Замена цепи ГРМ мотор 3.8
    ПриветствуЮ! Подскажите.., через какой пробег меняется цепь ГРМ..? И что из запчастей, сальников и прокладок надо приобретать..?
    Jeep Wrangler Unlimited Sahara ЧЁрный. 4D 2007 3,8 AКПП "Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!" 89023345594 моб.
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    75 000 км
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    ни разу не менял ,пробег 105, когда придет время менять- вы это услышите)
    Ярославль
    Эта цифра по мануалу...? Получается что цепь.., ходит меньше ремня..?!
    Я понимаю.., что на холодную, она должна начать издавать звуки)) греметь. У меня пробег тоже чуть за сотню...,отсюда и задал вопрос. По программе запчастей..,посмотрел есть набор: цепь, две шестерни колен вала и распредвала,пластина, стойки распредвала, шпонка, прокладка крышки ремня грм, прокладка поддона, сальник колен вала передний, и кольцо уплотнительное.. Вот отсюда и был мой вопрос....! Всё ли из выше перечисленного надо приобретать..?!
    Последний раз редактировалось АлекандеR; 29.01.2014 в 16:34.
    питер
    в родной jk сервисной книжке , расписаны замены расходников до 180 ти тыс пробега, цепи там нет , не знаю откуда взяли цифру в 75 тыс , цепь не может служить меньше ремня, а ремень обычно меняют на 90 тыс , было бы интересно узнать ,вобще менял ли кто нибудь эту цепь?
    Краснодарский край
    Видимо я был не в себе))) цепь то действительно не регламентируется
    Ярославль
    Видимо ни кто не менял цепь ГРМ...))) Мне где то попадалось из информации, что цепь меняют к 200 тыс. пробега.
    питер
    кто то где то тут на форуме писал, что менял цепь на 150 тыс, сама цепь стоит 2тыс руб + работа примерно на 15
    Ярославль
    Я темы такой отдельной не нашёл... Да цену на цепь я посмотрел..2 тыс. руб. с копейками. Ну думаю что надо не только цепь покупать. А вот 15 руб. работа.......Это сильно..! Я Ушоке...
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Цепь она вечная.
    Ярославль
    " Ни что не вечно под луной.." То есть... Механизм ГРМ рассчитан на весь срок службы двигла..?!? Цепь не вытягивается...? Натежители и шестерни не изнашиваются...?
    EBurg
    Когда надо - без понятия
    Я менял по необходимости - растянулась
    Соответственно половина форсунок переливала, половина недоливала
    Скорее всего из-за этого сдохли лямбды
    Следующим наелся бы кат - у меня выжил
    Все это легко диагностируется сканером
    Если у тебя цепь не растянта, то особого смысла в нее лезть нет
    Натяжителей там нет
    Изнашиваться кроме самой цепи нечему
    Когда меняли, то сказали что цепочка обычно помирает в районе 100к
    У меня так и было
    Связываться тебе лично с заменой или нет - думай сам
    Мне сказали что звездочкам ничерта не делается
    Заказали только цепь и прокладки
    Цепь чуть более 2тыр и более 15тыр работа по ее замене т.к. она расположена так, что надо полдвига разбирать
    Имеет смысл совместить с переклейкой нижнего бутерброда если сопливит, заменой помпы и регулярным ТО т.к. все равно все вскрывать и менять
    8-912-24-71777
    Ярославль
    Дружище,благодарЮ! Доходчиво объяснил. У меня пробег перевалил за сотню. Сканера для JeeP, у нас в городе думаю вряд ли у кого есть... нас машин то таких в городе 6 штук не более..А не подскажешь симптомы не правильной работы ГРМ и форсунок...?! На дизеле, представляю и знаю, на бензинке есть какие либо отличия....?! Например: Обороты на холодную плавают, цепь греметь начинает.. На дизеле по выхлопным газам, цвету, запаху, многое определить можно. Да и на дизеле по звуку слышно не корректную работу прецизионного оборудования. Конечно это всё касаемо не для современных дизелей! Прогресс движется в перёд, и электроника всё подминает.
    EBurg
    Извини что долго не отвечал - не заметил твого вопроса.
    Симптомов нет.
    Если они будут, то значит цепи уже совсем звезда и, кк следствие, лямбдам и катализатору.
    У меня было так.
    Чуть подколбашивает двигатель на холостых.
    Я, при случае, задал вопрос в сервисе.
    Посмотрели, увидели, сказали что ничего страшного.
    Тем не менее я настоял на диагностике.
    Когда нарисовался диагност, и начал смотреть, то насмотрел две интересные вещи:
    1. пробег на 30тыкм больше чем показывается на приборке
    2. разница по углу впрыска слева и справа на 8 граусов (вроде)
    3. все четыре лямбды подвисают после прогрева, особенно задние
    По второму варианты: либо цепь растянулась, либо перескочила на зуб (почти нерельно бе вмешательства извне)
    Заказали цепь, лямбды и поменяли.
    Вроде бы все проверили - все стало в допуски.
    График лямбд ме на приборе показывали но я плохо представляю как он должен выглядеть нормальный, так что слабо что понял.
    Провалов с резкими различиями, как раньше было, больше нету.
    Из результатов: в поведении двигателя нифига не поменялось вообще.
    Как подколбашивало так и подколбашивает.
    Поэтому и пишу что симптомов нет т.к. если бы я не заставил внимательно рзбираться. то про расянутую цепь я бы и не узнал.
    8-912-24-71777
    Воронеж
    Я крнечно могу и ошибаться но в инжекторе углом вспрыска управляет контроллер, которому совершенно пох на растянутую цепь - он просто скорректирует значения в случае чего. Да и лябмбды-то как с растянутой цепью связаны? :-) А вообще при растяжении цепи она начинает характерно позвякивать, не услышать тяжело - главное не спутать со звуком клацанья гидриков на холодном двигле. Хотя и звук совсем разный, но некоторые параноики убеждают себя что это цепь так звякает.
    _____________________
    JK 3,8 Unlimited X, 2008
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:28
  2. Продам цепи противоскальжения Thule XB-16
    от Andrey Divinson в разделе Продам запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 15:56
  3. Количество звеньев цепи раздатки ?
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 23:36
  4. Размыкатель цепи + панель кнопок на JK
    от Iskender в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 16:52
  5. замена цепи ГРМ
    от Ashes в разделе TJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 14:16
