задний мост сильно довёрнут, доливаю через сапун.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
чему помогает?
я привык думать что литые крышки нужны на шоукарах, чтоб обозначить прокачанность и поднять лояльность покупателя. пользователю за их цену они нафиг не нужны. даже для кроулинга.
официальная позиция по маслу в мосту такая - уровень допускается на 1/2" ниже заливной горловины штатной крышки. проверяется пальцем.
при любом разумном довороте этот 1/2" исчерпать не удастся.
то что у когото навернулся мост не связано с допустимым уровнем масла. если доворачивали = значт лифт = наверное больше колеса или больше нагрузки +возраст.
Последний раз редактировалось ilya; 01.02.2014 в 13:11.
вот как раз при довороте, и с тюненой крышкой уровень масла выходит на свой уровень
Ну в мануале же написано сколько лить масла, хоть на макушке самого корпуса дырку просверлите, просто заливать надо 1,5 литра (или сколько там нужно, не помню..)
сегодня переделал крышку моста,если интересно ,кину фото
Главная пара.
Просто, некоторые клоуны доворачивают мост без установки CV, то есть с простым карданом, наплевав на паралельность выходного вала раздатки и хвостовика заднего моста. Убивают себе все подряд, потом грешат на качество крестовин, недостаточный уровень масла в редукторе и прочее. А на самом деле их кардан неправильно установленный убил.
Не поленись, пришли фотки твоего кардана.
избыточно.
клоуны и все подряд - это не противоречит.
кардан и убитая пара - противоречит. пара не умирает от кардана. паре пофиг какой кардан и под каким углом ей сообщает нагрузку. вибрации кардана могут ослабить гайку хвостовика, и да, это в свою очередь повлияет на пару. вибрации могут быть и не от угла кардана.
итого - пара умирает и у клоунов и у не клоунов, от уровня масла когда оно есть ее смерть не зависит. зависит от конструкции моста, от сообщаемых нагрузок, от воды в масле изза которой ржавеют подшипники пары.
CV- зло. когда нет необходимости лучше использовать несдвоенные крестовины.
на такой компромисс идут когда ходы подвески (вниз) велики. но по возможности не стоит идти на такой компромисс ради лифта при небольших ходах.
у меня необходимость,поставил AW4,и понеслось
