Вчера не завелся с ключа, предположил что щетки стартера , подобное уже было, завели с пинка и поставил на ночь в теплый гараж, утром перебрал стартер поставил новые щетки втягивающее реле, машина завелась с пол оборота, после того как заглушил ренг заводиться больше не хотел, втчгивающее реле цикает , но без результата, проверил концевик который на педали сцепления, снял фишку и замкнул контакт, такой же результат.Я думаю что или масса или замок, подскажите плиз куда надо лезть, если кто то сталкивался с подобной проблемой.
Спасибо.
