на переднем мосту в районе выхода правой полуоси появилось масло.грешу на сальник,полуось разъединяемая через машинку.на выбор есть два сальника кровн и крайслер,какие буду мнения.всем спасибо
У меня стоит Crown...жалоб нет.
Там не всегда подшипник (зависит от года) есть опорная втулка для внутренней полуоси (на все года ставилась) и еще есть опорная втулка для наружней оси, она вставляется внутрь внутренней оси (на эту втулку опирается штырь наружней оси). на ранних годах ставился туда игольчатый подшипник.
Если все это дело ни разу не менялось, то нужно поменять, стоит копейки (вопрос, есть ли в наличии в РФ где-то..), в противном случае, сальника хватит на неделю-две.
Это подшипники:
На втулки можно посмотреть в этой теме:
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...ED%E7%FB/page2
Сам я выбрал подшипники)
Результат - втулки заменены на подшипники.
Верую в подшипник. Втулки ходили недолго и полуось ложилась на сальник - сальник пропускал масло из моста и грязь в мост(
Мне помогли форумчане. Спасибо им)
В той теме есть ссылки на Квадратек.
