Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
Тема: Койловеры против пружино-аммортов
    Хорошо Койловеры против пружино-аммортов
    Обсудим?
    А то греет меня одна мыслишка, к весне перекинуть всю подвеску. Но пока есть несколько вопросов:
    Жесткость пружин, первая и вторая? На перед и на зад.
    Впихуемость и проблемы установки ( уверен никто не делал, но возможно владеет информацией )
    Минимальный лифт
    Про бренды пока нечего обсуждать. Данный вопрос хотелось бы затронуть основываясь на опыте а не думках и убеждениях)
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для mikelT
    тоже интересна эта тема, подумывал переделать себе на колов.., но пока отложил этот вопрос в далёкое будущее, заказав спортивные аморты Рэдфло..
    TJ 4.0
    На следующей неделе буду чинить новенькие редфло с конструктивным косяком ( гремят ) ))
    Надеюсь в твоих такого не будет.
    Андрюха, привет!
    Я немного офтопну. Ту как-то ставил симпатишные амортики. Серебристые, с красными анодироваными элементами. Как они? Ходют ещё? Проблемы были?
    http://www.youtube.com/watch?v=IJNfxdOybCQ
    ПЕРВОЕ дело -в нормальном месте устанавливать!-Не в Дж.ТРеволе (видел , как у Тимофея поставили...мне не понравилось (ему тоже) -да, и ,он говорил -неудобно крутить их-выставлять жесткость + если мне память не изменяет -там надо переносить нижние точки крепления амортов -но, могу и ошибаться )
    Обсудим?
    Минимальный лифт
    Тему мне тоже интересна ...на 2.5" вроде идут на 14"
    У Ювеналия надо спрашивать -он,вроде, тему эту более глубоко изучал
    вот это самый главный их плюс их можно починить и подрегулировать ,А не выкинуть большинство амортов
    у меня ничего переносить не нужно будет
    TJ 4.0
    Андрюха, привет!
    Вадим привет!, у Виталика- ВИЙ спроси подробно, но я уверен что они машину переживут и на данный момент живее всех живых). У меня стоят аналогичные только синие. Так же никаких проблем. Причем все устновленные мной амморты ездят без пыльников.
    Сейчас делаю чертеж аммортов для джека, на завод, для заказа партии, а на тиджик у них вроде есть в модельном ряду. Но если не морочится креплениями, есть и в наличии, под переделку креплений.
    Эдик, самое нормальное место это у меня в мастерской. Без вариантов )
    Крутить и выставлять неудобно, но это один раз в общем то, ну максимум 2-3. Ради благой цели я согласен. Это всяко лучше чем достать фоксы/ёлки/кинги с коробки поставить и охереть от того, что ожидал совсем иное и получилось хуже.
    Нижние крепления аммортов там не переносить а усиливать нужно, в некоторых случаях родное спиливается, а в некоторых обваривается... А вот верхнее делается кастомное.
    Но все эти дебаты ниочем, пока я не пойму какая жетскость пружин нужна.
    При ходе 14" длина от уха до уха в расжатом состоянии 34 дюйма. в среднем ( или 32 ). А если учесть что при лифте 2,5 ставят амморты общей длиной 26-27 дюймов, ума не приложу куда их пихать..
    EBurg
    Чем лучше?
    Вернее даже так: в чем хоть какая-то разница?
    Любой аморт из коробки - это лотерея по комфорту и тому что ты от него ожидаешь и что в результате получается.
    А касательно темы в целом, как ты правильно пишешь: где и куда прикрутить - это вопрос десятый и на последнем месте по сложности.
    Основной же - это КАК найти то, что тебя устроит.
    И вот в этом я и вижу основную проблему.
    Это я и пытался пояснить по телефону, может несколько сбивчиво
    Расшифрую свою мысль тут.
    Что раздельные элементы, что собранные в одно устройство - какая разница?
    Абсолютно точто такой же аморт и точно такие же пружины...
    Что так что так - решения для создания комфортной подвески не существует.
    (в случае с койловерами есть еще немаловажный момент минимально необходимого хода подвески, но его замнем для ясности)
    В любом случае, если хочется добиться максимума, предстоит методом МНОЖЕСТВА попыток подбирать различные элементы так, чтобы результат получился хоть как-то выдающийся и устраивающий.
    "Из кробки" оно один фиг будет заточено на сренестатистическую задницу и 99% не устроит...
    Поэтому, я лично для себя вопрос вижу примерно так.
    С этим стоит связываться если:
    - под боком собственный бокс с набором инструментов, станков и прочего и есть умение всем этим пользоваться
    - финансовый вопрос практически не напрягает (готов регулярно тратить до десятков тысяч без особого значения)
    - хочется добиться чего-то выдающегося любой ценой и есть твердое понимание что это НИКОГДА финансово не окупится даже частично
    При условии что: бюджет не бесконечен, количество времени которое готов потратить на доводку подвески тоже не бесконечно, мне лично эта задача неинтересна.
    В случае если этим все же заниматься, то приблизительная последовательность действий, как я ее себе представляю, такая:
    - долго морщишь лоб и интернетовский канал
    - по отзывам людей, которые живут очень далеко от тебя и стиль эксплуатации машины не имеет ничего общего с твоим покупаешь стартовый комплект
    - с трудом его внедряешь и начинаешь тестировать
    - получаешь понимание чего хочется и в какую сторону крутить
    - покупаешь несколько комплектов настройки (пружины, клапана), тестируешь
    - приходишь к пониманию что, возможно, удаленные люди из п.2 требуют изоляции от общества с принудительной кастрацией
    - перепиливаешь подвеску под то как она должна то твоему быть сделана
    - покупаешь и собираешь другой комплет из других деталей, тестируешь
    - доводишь до какого-то финала проект и забрасываешь его
    - всем кругом пишешь как это круто, хотя на душе висит убеждение что можно добиться большего
    Это вкрадце
    В результате, приобретаешь кучу бесценных (в прямом смысле слова "дорогих") знаний, имеешь эксклюзивный перепиленный корч на некому непонятной подвеске и репутацию очень грамотного и упорного специалиста не несколькох форумах.
    Стоит ли это все того или нет - сам думай
    ПС: Если честно, то я не очень понимаю какая цель действия.
    Ну кроме регулярного освоения пятизначных сумм и получения занятия на долгое время.
    Если стоит задача сделать подвеску под свои требования, то с учетом неизменности концепции автомобиля (т.е. ты не будешь из жипа багги делать например) того же результата можно добиться и без койловеров - выйдет дешевле.
    ППС: Я бы, если вообще с таким заморочивался, занялся бы айршоками.
    Там хотя бы не нужно менять элементы - все характеристики подвески поддаются регулировке.
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Андрюха, привет!
    Передние живые, без пыльников. После 2-х жестких поездок и долбежки в них (отбойники короткие были) даже не запотели.
    Задние все не сподобился поставить. Думаю, только к лету ближе поставлю, поскольку верхние чашки пружин хотелось бы перенести тоже.
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    Местный Аватар для sklif
    я в жизник койловеры видел тока на картинках, и до сих пор не пойму что в них такого дико хорошего? в моем понимание по сути это обычная в общепринятой среде стойка типа как на легковушках где аморты в сборе с пружиной стоит. да у него есть регулировки как пружины так и аморта. пружина собственно регулируется по сути своей по длине что можно приравнять грубо к установке проставки под штатную пружину. ну и регулировка аморта по жесткости с помощью замены кучки нутрянки в этом самом аморте. койловеры насколько понимаю очень удачный вариант для построения длинноходных подвесок это когда у тебя из пола в багажнике будет торчать ещё пол метра крепления верхнего, ну и на морде верхнее крепление будет где то ближе к капоту, ну и попутно получаемое что пружина никогда не выпадет с места потому как стоит в органиченном крайними ходами аморта месте. если пытатся внедрить все это в штатные габариты то получаем примерно те же ходы подвески как и со штатно-тюнинговыми компонентами (отдельный аморт+отдельная пружина) в чем тогда цимус? поправте плиз меня более знающие люди в том где я заблуждаюсь по поводу этих самых койловеров?
    Местный Аватар для Парагваец
    Москва, СВАО, Отрадное
    Не знаю, но мне не понравилось на кайлах ездить! У меня стояли колхозы. Аммы МАЗ с ШМ50 и пружины от оки с возможной регулировкой жёсткости. Оговорюсь, ставил не на Ренг. На Сейф. Авто для соревнований. Теперь по делу, кто любит скакать по горам как альпинист, идеальный вариант. Громадные ходы и т.д., а для говён и болот никак. Как болотина, так какое нить колесо обязательно срывает дёрн и начинаются танцы с бубном. Постоянно было рвение авты к переварачиванию... щас всё выкинул и перешёл на пружины. Это ИМХО. А на вкус и цвет.... Сами знаете. да и фирмашные стоят не меренно. размерность есть разная. Но считаю они стока не стоят.
    TJ, 4L, АКПП, 1998г. хочу 33" тапочки, шноркель и многое другое ну Оочень необходимое!
    8-903-7шесть2-шесть1-шесть9
    EBurg
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    в чем тогда цимус?
    В том что стоит две длинноходные пружины разной жесткости, которые можно менять по отдельности, подбирая их соотношение под свои нужды.
    Пружины на них типовые по длине и диаметру, различаются только жесткостью.
    Собственно для этого (легкости смены одинаковых компонентов) койловер и придуман.
    Короткоходный койловер на мой взгляд бред т.к. очень чувствителен как к характеристикам пружин так и аморта.
    А длинноходный в штатную машину (конкретно в ЖК) сунуть некуда.
    На это я в прошлом посте и намекал.
    Дык это две противоположные области применения подвески.
    В трофи нужна подвеска работающая на сжатие, а в триале - на отбой.
    К типу упругих элементов это отношения не особо имеет.
    На любых можно собрать так или по другому.
    У тебя просто неправильно спроектирована для твоих задач.
    Единственное но: на энергоемкой длинноходной подвеске (неважно в какую сторону) машина имеет большую склонность к опрокидыванию на уклонах.
    Так что тут ты правильно подметил.
    Случай из практики.
    У знакомого на трофийной тойоте стояла длинноходная (ну условно, в сравнении со штатной) подвеска.
    На второй сезон связал нафик мосты, говорит забодался в колеях и на склонах на бок падать.
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для Nikolay
    Москва-Красногорск
    Чтобы подобрать жесткость пружин надо определить вес автомобиля, хотя бы по осям. Лучше по углам.
    И четко представлять расположение амортизатора. Зная эти параметры можно посчитать жесткость самому http://f-o-a.com/calculator.html , или обратиться к тем кто это сделает за вас
    Hilux белый заряжен для экспедиций
    YJ 1989 пока без мотора, готовится к внедрению V8
    TJ sahara
    Ремонт мостов, установка блокировок и главных пар.
    Весь ассортимент Nitro-gear в наличии
    89263921670тюнинг из сша
    Местный Аватар для Totachulpy
    на лонгармах большие ходы подвесок.
    всё обслуживаемое и меняемое
    всё регулируемое в т.ч. и высота лифта по требованию от 31х до 40х =) легко.
    пы сы Tokezo ты на лонгармы переходишь?
    Да, с люминия рычаги будут.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 18:51
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 15:03
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 00:31
  4. Ренг как экспедиционник, за и против
    от otmorozen в разделе Общий
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 23:36
  5. Пчёлы против мёда.
    от Сэм в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:42
