Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 135
Тема: а у кого что из крупных и досадных поломок вылазило???
  1. #31
    Местный Аватар для sklif
    интересный способ, хотя по идее ход тока меньше будет при таком раскладе...
  2. #32
    Статистика говорит о том что акпп на 3.8 ходит 100-150 тыс км
  3. #33
    EBurg
    Интересно
    А можно узнать сколько всего машин было в статистике и на скольки из них коробас наелся к 150тыкм?
    Просто местные чинщики американцев сказали что один раз в такую коробку вообще лазили - там тупо масла не хватило и она сдохла.
    8-912-24-71777
  4. #34
    Вот и посмотрим в теме. Пока из начала ветки уже две машины форумчан. Пробеги идентичны. Пробег похож на ресурс коробки, чуда увы не произошло. На многих машинах других марок акпп ходит этот пробег. И умирает.
  5. #35
    EBurg
    Т.е. никакой статистики нет вообще и предыдущий пост мягко говоря ниочем.
    Ясно
    8-912-24-71777
  6. #36
    Два ремонта акпп конечно ниочем
  7. #37
    Петрозаводск
    Познавательная тема. А я то думаю, чо мне не нравится Джикей? Пробеги ни о чём. Насосы, коробки, натяжители, форсунки. На разном говне ездил- проблемы возникали после 150 тысяч.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  8. #38
    JK - это особенное гогно, эксклюзивное
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
  9. #39
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    LJ -куплен в декабре 2009 года с пробегом 88 т.м. - замена всего, что требовалось, а требовалась только расходка и жидкости (на всякий случай) в клубном сервисе в январе-феврале 2010 г. - с тех пор ни одной поломки. Сейчас 102 т.м. - ничего, за исключением самостоятельного желания что-то модернизировать не произошло. Аккум менял два раза - похоже мало езжу, громко музыку слушаю.
    LJ`04 4.0 AT
  10. #40
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    автомат, бензин, пробег 105
    предыдущий владелец заменил на 60 шаровую и тормозные диски , дальше интереснее: дроссельную заслонку, педаль газа, все провода , все это посоветовали офицалы для того, чтобы снять ошибку дроссельной заслонки , ошибка до сих пор переодически загараеться .
    я поменял на 90 тыс , передние ступицы и втулки в стабилизаторах , на 100 начала постукивать крестовина , сегодня вернулся на эвакуаторе после неудачной заправки киришским бензином, что навернулось пока еще не выяснили
  11. #41
    120тык.
    Своё отработали - АКБ, ВВ провода,ремень,ролики,тормозные диски по кругу,катализаторы,сателлиты ЗМ,трос переключения режимов РК,сайлентблоки в верхних рычагах,клок спринг,
    На подходе - мотор вентилятора отопителя,мотор вентилятора радиатора,стартер,передние привода,карданы,коллектора,Y образная труба
    выхлопа,шаровые.
    Последний раз редактировалось Елопуки; 04.02.2014 в 13:41.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
  12. #42
    Пользователь Аватар для AlexD
    130тыс., один аккум., 2 раза ролики, 1 раз шаровые, 2раза крестовины, каты умирают после 100, еще езжу. Главное, на 80-ти поменял гидрокомпенсаторы с заменой всех резинок, цепи. При вскрытии выяснилось, один из распредвалов под замену - сильная выработка, со слов СТ заводской брак ( остались сомнения). А так все это эрунда, машина нравится и в этом случае простить можно многое.
    P.s. На 110тыс. Разорвало радиатор - пробку заклинило, не сбрасывала давление.
    Последний раз редактировалось AlexD; 04.02.2014 в 09:01.
    JK, 3.8, 3d, 2007г., 37" Goodyear Wrangler MTR, 4,88, RCV,
    Detroit Truetrac x2, лифт 3-3,5", LineX
  13. #43
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Цитата Сообщение от JouriM Посмотреть сообщение
    Интересно
    не сочтите за рекламу ресурса, вот переведенная статья о коробках. изначально о механике, но последний абзац про автоматы, и конкретно о богомерзком 42RLE
  14. #44
    Читаешь прям и ужасаешься... Не рэнг, а жигули прямо какие-то...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
  15. #45
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    95000 владею с 75000
    АКБ родной
    замена отопителя печки
    бежит правый сальник переднего моста.
  1. У кого есть?
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 11:13
  2. у кого?
    от hitrets в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 12:49
  3. Кого я не видел
    от XoXoL в разделе Kого я видел!?
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 11:22
  4. А у кого мои шаклы?
    от saa в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:55
  5. Кого еще тряхнет
    от Koks в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 20:40
