Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
Тема: Зеленый TJ на 33"
    Московская обл.
    По умолчанию Зеленый TJ на 33"
    Всем привет! Я приятно удивлен доброжелательностью этого форума, поэтому решил поделится своим приобретением. Это моя первая не-отечественная машина, поэтому буду рад советам и комментариям. В свою очередь, постараюсь привнести в сообщество что-то свое, делясь приобретаемым опытом.
    1. Замена ремня ГРМ и всяческих жидкостей и расходников. Выполнено
    2. Замена американских фонарей на европейские. Выполнено
    3. Нормальный головной свет. Выполнено, Wesem
    4. Тяги Metalcloak. Выполнено на 3/4, верхние передние рычаги побудут штатными.
    5. Дисконнекты стаба JKS. Выполнено
    6. Беркут R20 под капот. Выполнено
    7. Главные пары 4.88. Выполнено
    8. Удлиненные тормозные шланги и замена тормозной жидкости Выполнено. Установлены передние тормозные шланги от какого-то Шевроле пикапа, они на 4 дюйма длиннее родных.
    9. Пружины Metalcloak 3.5" вместо Skyjacker 4". Выполнено
    10. Передняя панара регулируемая. Выполнено
    11. Задняя панара регулируемая + нормальный брекет Выполнено
    12. Передняя межколесная тяга Rough country усиленная.
    13. SYE вместо transfer case drop Выполнено
    14. Замена всех амортов Skyjacker.Не выполнено. Пожалуй, и эти пойдут.
    15. Передний силовой бампер Выполнено.
    16. Задний силовой бампер Выполнено.
    17. Расширители. Выполнено Установлены окрашенные стоковые увеличенные расширители от сахары/рубикона.
    18. Лебедка Выполнено.
    19. Софт-топ Выполнено. Bestop trektop NX
    20. Музыка. Выполнено ГУ Pioneer, сабвуфер Pioneer. Передние компонентые marine-grade динамики Polk audio с помощью переходников Nalin mfg. В саундбаре коаксиалы Hertz.Вложение 22112
    Последний раз редактировалось Uncle Ruckus; 21.04.2021 в 12:23.
    Местный Аватар для loonychu
    Москва - Великий Новгород
    красота! поздравляю!
    TJ'97 2,5L МКПП (КРАСНЫЙ)
    поздравляю! SYE поможет, перед этим загляни и пощупай крестовины заднего кардана, может проблема в них.
    Игорь55
    Гость
    ...праздравляем !
    Медвежий Угол
    поздравляю с исполнением мЯчты!
    в нашей палате одним пациентом теперь больше
    при таком лифте Ннннадо Сай ставить и рачаги регулируемые шоп мост довернуть желательны.
    с редуктором-то чего не написал...
    софтоп РЫЖИЙ бескаркасный есть у меня если надумаешь. заказывал себе,но обхожусь старым и полутопом. ниразу не ставился ещё
    такой
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для Totachulpy
    Цитата Сообщение от Uncle Ruckus Посмотреть сообщение
    попробую уменьшить огромные ходы рычага КПП
    Разберу кулису. Нагуглил, что там есть пластиковая втулка на наконечнике рычага. Может быть, она изношена
    не парься полумерами харст тебе в помощь. http://www.ebay.com/itm/Hurst-Billet...e35572&vxp=mtr
    поздравляю с покупкой =)
    Местный Аватар для mikelT
    Ещё раз поздравляю...
    TJ 4.0
    Поздравляю. Ход мыслей правильный.
    Московская обл.
    Спасибо всем большое!
    Да, я так и понял, что без SYE не обойтись. Рычаги, как я понял, задние верхние регулируемые должны быть? А редуктор как-будто гудит иногда. Надо поездить, понаблюдать. С софтом буду позже разбираться
    Медвежий Угол
    эт когда руль до упора выкручен?
    Московская обл.
    Спасибо. Харст на AX-15, у меня, как я понял, NV1500. Так что попробую починить, что есть
    Миррыч
    Гость
    Вторично поздравлю с приобретением!!!Пускай машинка радует!Ну а все "болячки"потихоньку вылечишь!
    Местный Аватар для d.nis
    • установка обычной 1-din магнитолы вместо дурацкой штатной
      Надо где-то рамку-переходник заказать, наверное
    Мои поздравления!
    А чем штатная не устраивает? Чего в ей не хватает по-твоему мнению?
    TJ 2003 4L 42RLE Sahara - Был(
    TJ 2004 4L 42RLE Rubicon - Был(
    Модератор Аватар для А-5
    Поздравляю с приобретением)))
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от d.nis Посмотреть сообщение
    Мои поздравления!
    Не читает SD-карты, нет USB, MP3, неудобное управление, хороший Pioneer ждет своей очереди на полке. Еще у меня не получилось заставить её работать при выключенном зажигании
    Еще раз всем спасибо
    Последний раз редактировалось Uncle Ruckus; 24.01.2014 в 11:04.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  3. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 09:31
  4. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
    от Армен в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 10:50
  5. Зеленый! С Днем Рожденья!
    от EJZ в разделе Поздравления
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:08
