Подскажите плз, на JK параметр центр отверстия? болты 5x127 ", ЦО не нашел ((
75мм (2.95") -- как у мерса
Cheers,
\Leo
У меня диски с отв. 78. Не заморачивайся, все нормально. Когда затягивают, пусть сперва слегка затянут болты, а потом дожимают.
Проставочное кольцо НУЖНО ВСЕГДА, стоит копейки, нагрузки не несёт, главное его предназначение установить колесо ровно по центру, а с этим оно справляется на все 1000% Заморочиться стоит, чтоб потом голову не ломать откуда дрожь в машине.
Никто не спорит, что с ним лучше. Но в обычных магазинах: Кэмп, Русь, Автозапчасти и т.п. колец размера 78 нет, ну по крайней мере сколько я не спрашивал говорят нет и не бывает. Искать токаря для этой ерунды особого желания нет. Колеса и так не бьют.
http://www.remontdiskov.ru/site.php?...ye_kol'ca_
нашел круглосуточное изготовление колец
