для диска 8 дюймов et 0 подойдет
Почему?
Как я понял, он покатал какое-то, по моим меркам достаточное большое количество километров на Рубиконе и... порекомендовал именно его. Конкурентами были новые Патруль в 61 кузове и ТЛК 76. Вот его ответ на мой вопрос: http://forum.nemodniy.ru/showpost.ph...postcount=1232
HD Sportster XL1200S
Так это же стандартные диски получаются (я не про модель, а про вылет):
http://www.jeep4x4center.com/kmc-xd-...79043312n.html
Или нет?
Wrangler JK 3.6 Pentastar, 3D, бамп. перед/зад ARB, Lift OME 2", MT MTZ 33 r17, Mega Jet 550 + sirio 800, компрессор Berkut R20 (стационарно)
в своё время зачитал заметки сороконога, вот вопросы снова и всплыли
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...88241320/#post
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...88245304/#post
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...88249661/#post
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...88252207/#post
в поисках совершенства....
=)) прочитал первую ссылку всё правильно в принципе.
однако =) после всех мытарств и костылей, готов съесть свою хивинскую папаху, если мой ренг управляется и едит хуже стокового. а при ширине колеи 205 см думается что и боковой угол опрокидывания близок к заводскому.
но цена вопроса- гораздо выше чем "мне бы проставочки 4 дюйма и этого хватит"
я практик, говорю из опыта.
Стандартные +44, а +12 это стандартные с проставками. Или любые другие диски с вылетом +12 и цеплять ничего не будет.
Вот колеса, 35" +11 вылет. цепляет?
Смотреть где то с середины
Можно конечно и -12 поставить, как Студент советует. Толку только? кроме торчащих наружу колес и вечно грязного после первой лужи кузова.
