Показано с 1 по 15 из 57
Тема: помогите отримонтить jk умер тнвд кто сталкивался отпишитесь
    москва
    По умолчанию помогите отримонтить jk умер тнвд кто сталкивался отпишитесь
    Умер тнвд я снял отвёз в бош сказали дохлый ремонтить не стоит кто сталкивался отпишитесь может знает где найти или отримонтить ..спасибо...
    Smolyakov
    Гость
    Не уверен что там вообще есть ТНВД
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    посыпались дизеляки....
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    В римонтной мастирской сказали есть, значит есть!
    Что за машина?
    москва
    Машина jk 4 d мотор дизель 2800 комон раил тнвд там есть он просто накачивает давление на рампу а там уж насос форсунки работают по распредилению саляры вся эта шняга от жадных гансов бош ядрёна вош...
    Последний раз редактировалось серый; 21.01.2014 в 21:40.
    Какого года авто?
    Лучше брать новый , а не ремонтировать!
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    не путайте
    что именно умерло?
    есть ТННД - он в баке.
    есть ТНВД - привод от двигателя
    есть форсунки (не насосы)
    А какой пробег?
    Местный Аватар для Бродяга
    Ремонт ТНВД обходится чутку дешевле чем стоит новый. если в наличии есть новый лучше его взять. Но если решишь ремонтировать то я бы обратился в МАДИ по ленинградке черная грязь. поллигон их там. когда занимался диз генераторами там ремонтировали всегда.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Могу сказать, где точно сделают.
    Вильнюс, Рено Центр Scuba, Bosh сервис. Несколько далековато, зато гарантированно.
    А сколько новый стоит?
    Ну в МАДИ тоже гарантировано) ну и ближе соответственно)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    москва
    В мади я был делал карбюр на газель очень доволен досих пор работает, вот только с тнвд не знаю очень точная вещь хотя деталей там не так уж много, три плунжера да клапанов несколько .Неужели в мади такие вещи ремонтят ...
    Новый в экзисте стоит 40 ждать месяц тока .Заказал ребятам возят из европы моторы попутно зацепят или открутят с каково джипа, жду бу. Видел даже фото подходит от трёх тачек додж нитро, джип чероки кк кирпич, и jk соответственно...
    Пробег смешной 86000 я думаю реальный машина не заюзаная грм родной так как подшипники года выпуска да и видно что не лазили ремонтёры я думаю причина или саляра или фильтр бывший хозяин не менял. Машина из перьми покупалась новой там...
    Последний раз редактировалось серый; 22.01.2014 в 10:12.
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    Денис, ну нельзя так неприкрыто злорадствовать!
    Тем более не известно, как за этой машиной ухаживал прежний владелец, что заливал и когда менял!
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    москва
    Попал конкретно новый комплект грм, натяжной ролик ,так как старый сдыхает ,две форсунки уже купил новые по18, тнвд, клапан регулировки давления на рампе 10 .
    Местный Аватар для sklif
    ты бы бак топливный снял и промыл и трубопроводы топливные за одно, не известно сколько там того что угробило всю топливную осталось, тннд ещё в баке стоит, тоже возможно нуждается в чистке-замене.
    а ещё очень интересно как определили что менять надо тнвд, форсунки и клапан давления? я думаю неистравность одной запчасти из этого списка уже уменьшает вероятность грамотной диагностики других очень сильно.
  1. Умер Великий....Ещё один.......
    от Сан Саныч в разделе Флуд
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 15:46
  2. Умер демпфер ;)
    от moreblack в разделе TJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 15:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 00:48
  4. Help! ВНЕЗАПНО умер кондиционер =(((
    от Лис (MSK) в разделе TJ
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 08:37
  5. умер спидометр
    от Leonik в разделе TJ
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:25
