Перепал по случаю Беркут Р20. Думаю вот стационарно установить его где-нить в багажнике. Может быть есть уже проверенные варианты размещения?
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
у Сухова все очень красиво и аккуратно.
Там площадка стальная согнутая под углом. Привинчена к кузову на закладные заклёпки на резьбе. Протянут провод стационарно под капот. Насос прикручен к ней жёстко. Посему шумно работает.
Но это не под дождём с открытым капотом мокнуть. Только у меня 24-й Беркут.
Я бы лучше под капот вкорячил.
http://wayalife.com/showthread.php?8...ation-Write-Up
я конечно не настаиваю, но лично мне удобно! все чистенько, не надо ничего дополнительно подключать, все готово к использованию через 5 секунд!)
H-D FatBoy(FLSTFI)'07
HD Sportster XL1200S
Ммммм не плавит ) Там довольно много места. Сфоткаю.... надеюсь не забуду...
А ресивер у меня замечательно уместился внутри на крыле ) Как раз, где насос у тов.Сухова правда небольшой, но приятный.
В ресивере солидное кол-во конденсата скапливается. Чтобы стравливать нужен "краник" в самой нижней точке ))) Не долго он там проживет.
Потом, датчик давления и прочее....
Но главное, ресивер качается до 10бар, я слабоват в технических науках, но мне кажется что бампер выйдет сильно тяжелым, ежели его сделать способным выдерживать подобное давление )
У вас 3.8 бенз -а там много места под капотом
Это место идеальное для насоса
Многие, в том числе и я ставят туда (только у меня носиком вперед -качаю через пассажирскую заднюю дверь
Изготавливается сначала скоба-площадка с отверстиями (под штатные отверстия -куда вкручиваются штатные болты хард-топа)
Откручиваешь штатные болты -и ими же прикурчиваешь скобу-площадку!
Ничего засверливать НЕ надо!
Последний раз редактировалось студент; 20.01.2014 в 16:05.
