YJ - 5,2L- 46RE - NP242 + Mega Short Rugged Ridge - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - OPTIMA Yellow - AirBagit + AccuAir E-Level - Тифон Т9
морковка длинная или короткая?
в поисках совершенства....
В бронь!!!!
Сорри, попутал с D35))) Бронь снимаю
а крышку диффа менять не надо при замене со штатных 3.07 ? и как сильно динамика изменится?
Jeep Wrangler YJ 2.5, AMC 150, AX-5, 3' body, X.O, Webasto и много колхоза
Руслан, у тебя 2.5 - там и так 4.10. Если те мосты от 4 литров не ставили. С такими парами, наверное, динамики вообще не будет
YJ 93 4.0 MT - был...
Руслан, на 4л при переходе с 3,07 на 4,10 -как будто машину поменял. ожила коробка(автомат) - стало тише, мотору легче и вобще одни плюсы, особенно если колеса большие.
крышку менять не надо, но пары меняются вместе с корпусом дифа. на 3,07 и 4,1 они разные.
3,07 и 3,55 (лучше последнее) хорошо для дальняков очень. ояпть же говорю про 33е колеса-осознанный опыт только на них.
правда как я помню 2,5 л на ручке и 31х на 2,5 ехал вобще отлично, но передачи коротковаты. зато с прицепом легко было.
вот правильно в см ответить затрудняюсь, Такезо должен знать, он технический гений....
первоначально вот тут инф-ю почерпнул когда меня он поправил:
http://www.jeepforum.com/forum/f9/st...ations-452871/
разобрался,у вас короткая!
померяйте не всю, а только "вал"
Добрый день написал в личку, готов забрать.
если что, у меня есть 4.10 от D30 YJ отдам также за 5000 коли надо, только желательно без пересыла.
Где покупать?
