Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Багажник "аля трофи" для YJ
    Игорь55
    Гость
    Цитата Сообщение от hlop*OK Посмотреть сообщение
    Крышу или тент дырявить нелзя-а всю остальную машину уродовать можно??? Странно...
    ...крыша она и есть крыша!!!...протечёт и тогда всё в дырках будет (недавно один товарищь ренга продавал без пола) - это во первых, во вторых, для меня лично, хард и софт одни из самых дорогих потребностей этого авто......потому мой выбор, лючше дырка в борту, чем в крыше...
    ...варианты крепления к каркасу есть, их уже описывали...
    ...я кстати тебе предложил немного доработать мой вариант, без свирления бортов, но ты прекратил переписку...
    ...Вложение 22023
    Последний раз редактировалось Игорь55; 22.01.2014 в 12:21.
    Местный Аватар для hlop*OK
    Москва CВАО
    Не,про доработку это не мне.Я твои фотки в теме только видел-чертежей у тебя ж не было?
    Если только узлы отфоткать,но там и так понятно.Я просто еще не доехал ,где делать буду.)
    А так-конечно надо больше инфы и т.д.
    Благодарю,за отклики!
    1-Хотелось бы так как на LJ
    2-есть вариант как на YJ-есть Tule такой
    3-Или как на TJ...
    PS:По Lo2aY можно на Jeep.com почитать.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось hlop*OK; 23.01.2014 в 15:44.
    Jeep Wrangler
    Subaru Impreza ,ceдан,2007г , Red Fit.
    Пи*дануть выхлопом при выезде с подземной парковки- бесценно,
    для всего остального есть джип!
    Медвежий Угол
    3й JK.....
    мне кажется они разбалтываться будут....
    поперечные всётаки надобно!
    в поисках совершенства....
    Игорь55
    Гость
    3-Или как на TJ...
    ...первый и третий варианты в к-те с силовиками, к тому же снять-поставить хард или софт в первом, не снимая богажника не получится, это конечно не аргумент, но всётаки...
    Местный Аватар для Руслан
    Третий вариант самый оптимальный, как по мне)
    Даже сохранил картинку, на всякий случай )
    Москва CВАО
    А палатку как на 3 м ставить?
    И трубы все таки сзади может крепить, а не сбоку?
    Jeep Wrangler
    Игорь55
    Гость
    ...не нашол фото...есть вариант багажника с установкой в штатные отверстия крепления харда...этот вариант мне кажется можно достаточно удачно скрестить с моей моделью...если бы я раньше о нём узнал, то может быть свой сделал по другому...
    А есть каталожный номер люстры на YJ? чот найти не могу...
  9. #24
    Игорь55
    Гость
    ...хочешь из штатов заказать? ...поторопись... Денис контейнер догружает!
  10. #25
    Москва CВАО
    Вот это было бы отлично!Ничего не пилить...
    Jeep Wrangler
  11. #26
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Проще и правильнее купить 70ку.
    Или Гелик если посмелее.
  12. #27
    Игорь55
    Гость
    ...нет, только макать и брызгать... (шутка)
    ...там есть нюансы...надо прикидывать по месту...мне кажется ничего критичного нет...давай набросаю рисунок и закину тебе...
    ...вот...такая мысль... для общего вида и понимания...
    Вложение 22042
  13. #28
    Москва CВАО
    Согласен-так лучше,и любую крышу можно ставить. Теперь как с палаткой быть?
    Спасибки ,Игорь за мыслю!
    А вот и на G !
    • Тип файла: jpg G_912.jpg (78.8 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg G_915.jpg (71.2 Кб, Просмотров: 38)
    Jeep Wrangler
  14. #29
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    плохой третив вариант.
    машина у нас рамная. кузов с рамой живут своей жизнью, кузов на раме шевелится примерно на 5-8 мм во время движения. у багажника крепеж одновременно и к раме, и к кузову. так нельзя, резонанс будет. разорвет в слабом месте.
  15. #30
    Как показывает практика - ни куа не рвет. Не надо забывать, что это bolt-on система, т.е. "дышит" она. Кстати, "верхи" снимаются на нем следующим образом: откручивается "корзина" от передней рамы (2 болта), ослабляются 2 болта сзади -- все эти болты с головками-крутилками "под руку" и багажник откидывается назад...
    Cheers,
    \Leo
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  2. 05 октября - "БУХАРЕСТ ТРОФИ 2013"
    от jeepfest в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 12:41
  3. 6-7-го апреля 2013 года! Трофи-рейд "ВИТЕБСКИЕ ДЕБРИ -2013"
    от Michania в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 09:37
  4. 21 апреля JEEPFEST приглашет на "Кулич Трофи 2012"!
    от Shatik в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 06:59
  5. 23 апреля - "Кулич трофи 2011"
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 23:13
