всем удачи.вопрос в следующем,температурная стрелка поднимается ниже двух делений до середины шкалы и в процессе движения и остановок гуляет в пределах двух делений.грешу на термостат.вопрос какой брать лучше,оригинал,или что?
Gates бери - проверенная фирма
а где вообще нормально должна на прогретом движке стрелка быть?
что не убивает, то делает меня сильнее...
YJ канадец (судя по вину), 92г.в. 2.5л. МКПП, кондёр.
у меня тож гуляла всегда. решил что это открытие/закрытие термостата))))
у меня посередине между 100 и 210 .... при этом печка греет замечательно ... датчик менять?
а хз))
я так думаю,что все приборы расчитаны на показания,чтоб стрелка находилась по середине шкалы
Тоже хотел сказать, что "нормально" это где-то по центру, плюс-минус
У меня Stant отлично работает, это для информации.
Печка, что странно, действительно греет замечательно уже почти на середине шкалы. Если комп не показывает ошибку 17, значит температура мотора в норме. Но проблема может быть не в датчике, ибо у него там всего 1 провод, и когда датчик ломается, стрелка падает в красную зону (или вообще не шевелится), тем не менее, если ни разу не менялся, можно поменять. ориг стоит не очень дорого, другие не советую, у меня они криво показывали, немного, но тем не менее. Если не поможет, то скорее дело в самой панельке. У товарища подобная проблема с вольтметром, показывает 9 вольт, хотя на аккум. зарядка приходит полноценная.
