Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
Тема: Нагреватель в салон
  1. #31
    Местный Аватар для Alexey
    Термостат проверяли в клубе - я первым делом на него подумал. Работает собака....
  2. #32
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Я не знаю, как вы ездите в -40 и при этом кайфуете! Вечером упала температура до - 19. Только приехал домой из гаража примерно в 2 километрах от дома, замёрз так, что пальцы рук не двигались и пришлось всю дорогу ехать в капюшоне. Я в шоке. Пью курвуазье. Тачка почти новая пробег 16000, да хардтоп скрипит как не смазанная дверь и при такой температуре вентилятор, тот что дует воздух стал пищать.Надо отдать должное - заводится с пол оборота, фильтры салона 2 шт новые.
    Для сравнения другая машина за это время выходит на рабочую температуру и дует горячим воздухом, джек за это время дует холодным. Поставлю ка его в гараж до потепления!
    Последний раз редактировалось masterboy; 22.01.2014 в 00:57.
  3. #33
    Спасение в автономке.
    Великий Новгород
    Про этот вариан думал - нормальная тема или как у финов кипятильник на стоянке типа "дефа".
    Есть ещё мысли. Начну с дверей - как разбираются двери на джеке? В каких местах стоят пистоны? Надо уменьшить теплопотери!
    Последний раз редактировалось masterboy; 22.01.2014 в 01:06.
  5. #35
    Местный Аватар для Totachulpy
    =)) дизельное счастье. =))) для сравнение прилетел домой, в аэропорту посадил зад в машину неделю морозившуюся. за окном -19 машина хрюкнулу постояла прогрелась, тронулся- хард топ не скрипит =) в салоне жарко, к слову на крыше изнутри повешан утеплитель, но врят ли в нём дело, езжу как обычно, климат поставлен на 22-24
    у меня дизельный JKU и мороз стоит -20 уже 2 недели. Совершенно никаких проблем с теплом в салоне нет. Прогревается хорошо, печка дует так аж обжигает, от харда немного веет холодом по голове, если без шапки, но не критично. Перчатки ниразу не одевал и тем более ниразу не замерз. Если приклеить утеплитель на крышу, станет еще теплее/жарче. Обдув всегда с улицы.
    Магазин для Джиперов
  7. #37
    Игорь55
    Гость
    ...плохой прогрев может быть только из-за термостата...чудес на свете не бывает...можно ещё помпу дополнительную на входе поставить...но если двигатель не нагрет то и она не нагреет...
    ...я на мерсе и на 80ке на зиму снимал вентиль вообще, закрывал радиатор и сверху одеяло и так до апреля...помогает при малых пробегах по городу...но нужно смотреть, сами понимаете...
  8. #38
    Великий Новгород
    Буду утеплять своё "дизельное счастье".
    Три-четыре не комфортных момента.
    1. Очень большие теплопотери через хард топ, конкретно над моей головой. В мороз от -20 как будто из головы вытягивают тепло.
    Выход вижу в накладных внутренних панелях, либо готовых либо самодельных.
    2. Регулятор обдува вентилятора в положении авто, забор воздуха из вне. При наружней температуре от-20 в салоне стоит сильный постоянный шум и толку от этого дутья нет - воздух слабо тёплый, салон не нагреть, шум раздражает.
    3. Машина не может выйти на рабочую температуру охлаждающей жидкости, ездил сегодня целый день с 8 до 21, но не специально стараясь прогреть авто, а по делам. Самое близкое что увидел это четверть шкалы, но было множество остановок.На холостом ходу при простое 20 мин температура падает по шкале до минимума.
    4. Кожанный руль после стоянки холодный как кусок металла, длительное время обжигает холодом. Наверно это не побороть.
    Если ехать по трассе нагревается с натягом нормально, натяг из-за того что дует так-же шумно. В городе не нагреть.
    Всё это печально!
    Последний раз редактировалось masterboy; 22.01.2014 в 21:42.
  9. #39
    Местный Аватар для Morituri
    А я сегодня перегрелся..... позавчера долил антифриз, но забил на пробки и прочее, похоже где-то она есть..... Радиатор холодный ))))
    Но при движении и без печки температура все равно падает 0_о при минус 15, амс242 может работать на воздушном охлаждении ? ))))))
    HD Sportster XL1200S
  10. #40
    Местный Аватар для sklif
    Всё это печально!
    у тебя однозначно какие-то проблемы с термостатом, я в -20 от дома до работы еду примерно 10 минут километра 4 наверное расстояние, машина полностью прогревается, стрелка на приборке пару милиметров не доходит до середины.
    по поводу харда если тебе надо тепло, а не понты купи в любом строительном магазе изолон или подобную вспененую утепляйку, можно на самоклеющейся основе 1см толщиной и на лепи в окна харда, где то тут темы были даже про это.
  11. #41
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    +1. И крышу утеплил!)
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
  12. #42
    у меня тож стынет))) при минус 17-20 температура стабильно на 5-7 градусов уйти может вниз))) как бы не удивительно! фигли, поддон обдувает ваще как надо, он же не спрятан.
  13. #43
    Местный Аватар для Руслан
    А кто нибудь ставил обогреватель бачка омывателя?
    У меня на мерине стоял кипятильник внутри, обалденная штука была...
  14. #44
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    А чего хорошего. Это постоянный лед на стекле. Лучше лить нормальную незамерзайку.
    а нельзя повторить как на jk? радиатор реле зарядки стенкой на бачке омывателя. получается и охлаждение, и подогрев ждкости.
  1. Кожанный салон!
    от Bentley в разделе Салон
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 18:18
  2. Ковер в салон на JK
    от shishkozub в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 08:36
  3. Кожаный салон.
    от kupisalon в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 15:07
  4. Полиуретановое покрытие в салон
    от Андрюшка в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 08:23
  5. Салон
    от Ckopo в разделе Салон
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 01:12
