Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ресурс тормозных дисков на JK
    По умолчанию Ресурс тормозных дисков на JK
    Еще когда пригнали машину, обратил внимание, что на 21 ткм диски были как новые. Откатал за год еще 12 ткм - диски не изменились. Выемка даже ногтем практически не ощущается. Они вечные что-ли?)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Да долго ходят. За 100 тыс км раза полтора менял (даже не запомнил). Вот на новом Гранде в первой луже ведёт родные и бьют. Даже износиться не успевают.
    Местный Аватар для АлекандеR
    Ярославль
    100 тыс. пробегу диски по кругу на замену. Один раз протачивал. На АКПП и колодки и диски быстрей изнашиваются.., на механике ходят дольше.., возможно по манере езды торможение двигателем.
    Jeep Wrangler Unlimited Sahara ЧЁрный. 4D 2007 3,8 AКПП "Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!" 89023345594 моб.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Как интересно вы определяете, что диски под замену? Напишите, кто знает толщину диска при которой не допускается его эксплуатация.
    Местный Аватар для Sanek
    Карельский перешеек
    если тормозит , значит допускается
    TJ 2.4 2004
    Местный Аватар для sklif
    посмотрел мануал английский там 200 страниц про отрмоза. там сто пудов это написано, но как это найти?
    Великий Новгород
    Счастье есть, но нет к нему пути!
    учитывая мой гавно-английский смею предположить, что вот тут написано как точить диски и что допустимая толщина должна быть выбита цифрами внутри диска:
    The brake drum in hat rotor can be machined on a drum lathe when necessary. Initial machining cuts should be
    limited to 0.12 - 0.20 mm (0.005 - 0.008 in.) at a time as heavier feed rates can produce taper and surface
    variation. Final finish cuts of 0.025 to 0.038 mm (0.001 to 0.0015 in.) are recommended and will generally
    provide the best surface finish.
    Be sure the drum in hat rotor is securely mounted in the lathe before machining operations. A damper strap
    should always be used around the drum to reduce vibration and avoid chatter marks.
    The maximum allowable diameter of the drum braking surface is stamped or cast into the drum in hat rotor.
    CAUTION: Replace the drum in hat rotor if machining will cause the drum to exceed the maximum
    allowable diameter.
    вот ещё оттуда же упоминание про толщину которая где-то там на самом диске должна написана быть:
    ROTOR MINIMUM THICKNESS
    Measure rotor thickness at the center of the brake shoe contact surface. Replace the rotor if worn below
    minimum thickness, or if machining would reduce thickness below the allowable minimum.
    Rotor minimum thickness is usually specified on the rotor hub. The specification is either stamped or cast into
    the hub surface.
    Местный Аватар для Morituri
    Должно быть написано на диске.... причем лучше не протачивать меньше МИН. Проточили как-то на аккорде, так у меня их черех 100км повело и бить начало.... а всего на чуток меньше минимума (
    HD Sportster XL1200S
    Спасибо! Зря значит я переживал)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Пользователь Аватар для Iskander
    Санкт-Петербург
    Не понимаю, зачем затевать гимор с проточкой. Тут по ходу дела столкнулся с закисшими задними суппортами. Поменял колодки поздновато, успели выработаться до 2 мм. Вставил новые, еле задвинул струпциной поршень... В итоге с новыми колодками стало все клинить и греться обе ступицы. Заказал на Екзисте ремкомплекты с поршнями (комплект на колесо). Поршень, кстати, интересный - из фенола (что-то между эбонитом и керамикой). Все вылечилось только после замены поршней . Свиду абсолютно одинаковые (старый и новый поршень), т. е. нет никаких отложений, потертостей и признаков износа, отличие только в том, что старый лезет с бешеным усилием струбцины, а новый входит легко, от сюда и вся опа с перегревами. Гонять их туда сюда и расшевеливать, как это можно было на аллюминиевых девайсах, тут не прокатит, впрочем как и замена одной только манжеты ничего не дает. Сами суппорта литые из чугунины и им, похоже, ничего не делается, так что менять их не к чему. А вот диски заодно поменять пришлось. Заказал на том же Екзисте естественно не оригинальные, какие-то итальянские по 1,7 тыр., на старых выработка была реальная и все были в бороздах (пробег 113 тыс км.).
    Последний раз редактировалось Iskander; 21.05.2014 в 22:33.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 22:45
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 23:46
  3. Продаю 5 дисков R 15*8 5*114,3 ет -45
    от x512218 в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 15:30
  4. Идентификация дисков
    от Bentley в разделе Общий
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 12:15
  5. ремонт дисков
    от xenia в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 23:39
