Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 51 из 51
Тема: Wrangler JK Sakhalin version
  1. #46
    Пользователь Аватар для BigKos
    Сахалин, г. Южно-Сахалинск
    Я по мостам понял давно. выкидываешь все нафик и ставишь с303 порталы. получается если не дешевле, то столько же. Зато результат гораздо приятнее. На следующей машине так и сделаю))))
    +100, 500 Тока желательно чтобы машина была не для каждодневного передвижения. Как разживусь 3 авто то будем имплантировать порталы.
    Цитата Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
    правильно-ли понимаю, стандартные тоже остаются при этом бодике?мужчины, поправьте сли чО....
    прикинул в цифрах без доставки бюджет на будущую машинку, тоже получается шуба каждый год и далеко не один
    В данном случае, получается перенос крепления самой подушки на раме, что в разы лучше разного рода поставок между подушкой и кузовом и соответственно удлинения длинны болта.
    JK Sport, 3.8, 2008, 3D, Бордовый
    | Coil springs from CRD Unlimited | Rough Country 1.25" Body Lift | Rough Country Dual Steering Stabilizer | Hand made Transmission Oil Cooler| Tire Bridgestone DMZ-3 285/60 R18 | Rims MAC R18
    | Hand made Transmission Oil Cooler | 6 INCH STUBBIE ANTENNA BLACK JK|
  2. #47
    Медвежий Угол
    +1 тоже нравится по городу кататься,хотя машинку строил исключительно для выходных поездок в дебри
    это вообще заместательно!
    взял на заметку, благодарствую
    в поисках совершенства....
  3. #48
    Ну вот есть что написать в БЖ. Сегодня закончил свое рукоделие D-rings. По смотрел на производителей и подумал что тоже так могу. За основу взял Уголок 100 мм и вот, что получилось.
    Не судите строго.
    Так же приехала передняя панара Teraflex. Традиционное фото сравнения. IMG_20140206_153339.jpg
  4. #49
    Не судите строго.
    Костя, получилось супер! болты м12? не тонковаты? я бы минимум ставил м14 с индексом 12.9 ( те что с 6 полосочками на шляпке ) или м16 ( их можно с индексом 8.8 - 3 полосочки )
    Изнутри проварил?
    Магазин для Джиперов
  5. #50
    Изнутри проварил?
    Изнутри конечно проварил. А как ты узнал что они М12, наверное потому что они самые большие под шестигранник? Просто обычные шляпки выглядели бы по колхозному. У самого возникали такие мысли что маловато. Пока так...
  6. #51
    нет не по шляпкам. ну на фото видно же) Ну и глазомер у меня в состоянии сопоставить размеры окружающих предметов с болтами)))
  1. Самый правильный Wrangler, голый Wrangler
    от Особое вниманеи в разделе Общий
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:40
  2. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
