Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 142
Тема: Плохо заводится на холодную
    Петербург
    Лампочка Плохо заводится на холодную
    Всем доброго вечера.
    Очень нужна помощь знающих людей.
    Стали обладателями JK 2007 года 2,8 CRD. Аппарат конечно классный, влюбилась с первого взгляда. Но есть одна проблема. Переодически плохо заводится на холодную. Стартер крутит от 5 до 15 секунд. А иногда с пол-оборота. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
    Сестрорецк
    Предыдущий хозяин моей машины (JKU 2.8 CRD 2008) столкнулся с тем же самым. Проблема была устранена заменой форсунок.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Это с дорогого начали. Аккум живой для начала? Утечек нет при пуске?
    Петербург
    Спасибо
    Аккум новый стоит. Свечи проверили, сказали что не в них.
    Поменяли датчик Температуры ОЖ.
    Спиралька горит макс секунды 2.
    Петербург
    Сейчас дизелисты выскажутся.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Не заводится при понижении температуры окружающей среды?
    Проверьте герметичность топливной магистрали, начните с топливного фильтра. Далее, клапан в топливной рампе. Продиагностировать форсунки.
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Значок спиральки гаснет через 2 сек. Сама спираль работает. Не заводите сразу после того, как значок погаснет. Подождите сек. 20-25,
    Петербург
    Заводится плохо как температура падает к "0" и ночным заморозкам.
    Местный Аватар для sklif
    по описанным симптомам очень на свечи похоже, как их проверяли?
    попробуйте перед запуском включать раза четыре зажигание секунд на пять.
    Миррыч
    Гость
    Кмк не свечи,ибо морозов то в Питере нет пока.Скорее всего форсунки.Ну и как писали выше-топливный фильтр проверить необходимо.
    Петербург
    Свечи прозванивали, питерские умельцы
    питер... морозов значит не было... тогда предположу что случай такой же как у меня, заводится от долгого кручения стартером в температурном режиме +10,-10 градусов, когда холоднее запуск быстрее, теплее запуск тоже быстрее. уже год с этой фигней борюсь, так причину и не нашел. недавно на драйве мне товарищь стукнулся в сообщения тоже с этой же проблемой. за период поиска глюка я только опытным путем вычислил что свечи почему то греется меньшее чем надо время. если раза 4-5 свечи прогреть вкл-выкл зажигания то запуск более быстрый. ну и если датчик температуры отцепить на двигле то тоже запуск моментальный происходит (комп в аварийный режим -40 по двигателю встает). проблема не решена. форсунки на стенде проверял, всевозможные давления в рампе и т.д. проверял, свечи менял, фильтра менял, утечек нету, подсоса воздуха нету. не в одном сервисе сказать ничего не могут.
    а да, свечи у нас греются импульсами подаваемыми мозгом, напрямую с аккума не нагреешь, они 4.4 вольта.
    комонрыльному пихлу свечи даже в +40 нужны по мануалу
    А пробег какой?
    Цитата Сообщение от Yan Посмотреть сообщение
    А пробег какой?
    у меня 30 тыщь пробега. покупал машину на 17 тыщах уже с этим глюком, по словам предыдущего хозяина такая херь с рождения.
    Я бы в этом случае съездил бы к дилерам, объясню почему. В Москве например я не знаю в сервисах хороших спецов по дизелям вообще. В основном диагностируют опытным путем. Дилер в этом случае ничем не лучше специалистами, за исключением одного важного момента. У них есть доступ к крайслеровской базе симптомов неисправностей, и рекомендаций к ступенчатой диагностике топливной системы. Статистика неисправностей- серьезная вещь, ответ и решение могут быть найдены.
  1. Плохо заводится(((
    от Krinz в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 10:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:22
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 18:51
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 05:56
  5. Как выжить в холодную зиму
    от Эдди в разделе Флуд
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 21:45
