шик! только не открывается ничего с работы))))) могешь на почту? rgavrilin@mtsbank.ru
Сделано, чек почта)
Вообще там все просто. Для начала можно попробовать напрямую подать на мотор питание.
Если работает - перейти к соленоиду. Подать напрямую на управление плюс. На размотку и на смотку. Если работает - значит разъем, пульт.
Но скорее всего пункт два - соленоид. Даже лучше с него и начни.
У тебя там скорее 2 соленоида(один на размотку,другой на сматывание), обычно летит тот который на смотку.Они взаимозаменяемы т.е размотать можно и руками а на смотку поставить целый. Бывает на пульте переламываются провода в самом штекере или на входе в пульт.
По поводу лебедок. На ренг оптимально если Варн то 9000-9500 ,если комап то 9500i на ней стоит тепловая защита (два светодиода по которым видно самочувсвие лебедки )плюс соленоид моноблок. На вал барабана новой лебедки рекомендую поставить войлочные шайбы с пропиткой для защиты от воды. Новый кевлар перед первой намоткой обычно выдерживают под нагрузкой в размотанном состоянии 20мин потом сматывают под нагрузкой. Уход за кевларом всеравно нужен (помыть после грязекупаний высушить и смотать под нагрузкой )
