Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Борьба с ржавчиной. Требуется колективный разум:))
    Местный Аватар для Alexey
    По умолчанию Борьба с ржавчиной. Требуется колективный разум:))
    В выходные меняли с Хасаном задний бампер на JK. Использовал возможность и промыл Керхером раму автомобиля, благо задние торцы были открыты. После промывки картина была удручающая - там полно ржавчины...
    Посоветуйте, кто что думает? Естественно хочется бюджетно - разбирать и пескоструить не желаю. Наверное надо какой-то преобразователь туда залить, а потом загудронить как следует..?
    а вы еще сколько лет на нем ездить собираетесь?
    если до последнего вздоха, то конечно надо что-то думать.
    а если как все, то и куй на неё, эту ржавчину)))
    мыть раму чаще.
    можно пуш-салом залить.
    преобразоватиле в раме неэффективны.
    Алексей, раму помой и просто задуй краской. не нужно никаких удалителей ржавчины и прочего. как раз с преобразователем быстрее сгниет потому что там вода.
    Я я уже несколько раз поднимал этот вопрос. Описание есть в моей теме и в профильных. Вопрос борьбы с коррозией на форуме встает после каждой зимы))
    Есть много профессиональных средст. В том числе и у любимого всем форумом Ю-Пола. И всеми обожаемый рсастстоп)
    Я воспользовался Динитролом. Он разный для наружных и скрытых полостей. Гарантия. У меня уже два года скоро. Ни одного прыщика, ни одного подтека. И внешне весьма привлекательно. Рама мосты и элементы подвески идеально черные.
    Я бы не хотел все днище и рычаги обливать черной мастикой. Хочу залить только раму. Куда ехать в Москве - подскажите?
    От Кирилла отстаньте с его изображением - ничего провокационного в его аватарке нет. Про сало посмеялся - зачёт!
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Я вот посмотрел недавно - появились точки на раме. Думаю тоже податься куда нибудь на антикор.
    Присоединяюсь к вопросу - куда ехать?
    А кто что думает про краску спецназ? можно красить прямо по ржавчине.
    я вот залил все какой-то штукой рядом с клубом, Нуксодол или типа того. он застыл, слой пару мм.
    и вот теперь я даже не знаю, как вам сказать, хорошо там под ним раме живется, или не очень))))
    я ей прицеп снизу покрасил год назад. правда под ней есть преобразователь ржавчины хайгир. спецназа там слоя 4-5 , вроде не ржавеет
    вот реально, как узнать? но из под него ничего не лезет.
    Местный Аватар для Extra
    всегда мучает этот же вопрос...
    LR Defender
    Пожалуй займусь этим летом рамой, а кто что знает про номер рамы? на патрулях через 10 лет от него ничего не остается.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Скажу по своему опыту. Спецназ, как и хамерайт абсолютно не подходит для днища, рамы и т.д. где есть вероятность попадания камней и большого количества влаги.
    Рама внутри пустая и очень быстро набирает смесь глины песка земли, которая при любом удобном случае увлажняется, и сохнет очень долго (практически не высыхает), а зимой внутрь неё попадает соль и другие реагенты = электрохимическая корозия. Поэтому иногда нужно вымыть эту грязь, сделать это не просто, я использовал спец приспособление для прочистки труб от фирмы кархер, вымывает грязь полностью, но стоит такая приспособа довольно дорого. По другому эту спрессовавшуюся грязь, как убрать я не представляю!
    Если будете проезжать мимо Великого Новгорода и будет огромное желание мыть раму, то я готов помочь!
    Последний раз редактировалось masterboy; 26.05.2014 в 20:56.
    Дружище, подскажи какую детальку керхер ты брал?
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 15:17
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 18:03
  3. борьба с царапинами лкп, поговорим???
    от sklif в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 10:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 22:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 20:49
