Всем привет! Прошу подсказки!
Самодиагностика показала ошибку P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии.
Даже догадываюсь из-за чего. А/м был вывешен на подъемнике при запущенном двигателе включили драйв. Газу не давали, не слышал. Сейчас АКПП соответственно в аварийном режиме, горит чек. Как и чем можно вылечить установленный диагноз? А/м в подписи.
Заранее благодарю!
