Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Какие крестовины кардана лучше?
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Вопрос Какие крестовины кардана лучше?
    При замене крестовин переднего кардана, резонно возник вопрос: А какие крестовины надежнее?
    Рассматриваются крестовины под парт номер 5-153X.
    На выбор есть три марки: Precision 369, RAYBESTOS 5-153X и SPICER 5-153X.
    Вопрос надежности рассматривается в ракурсе, что шпринцеваться крестовины будут не периодически и особых "жестких" условий эксплуатации не будет.
    Какие есть отзывы на основе собственных "испытаний" ??
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    Про первое не скажу, не знаю.
    Но между райбестос и спайсер мой выбор однозначно спайсер.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Precision - "как повезет" по качеству собс-но крестовин, но чашки у них реально крепкие и примерно на 0,5 мм выше, потому входят и в "уши", и во фланцы внатяг - без люфтов совершенно(на моем по крайней мере). У них "разбиваются" осевые части - крестовина может отходить и год, и пару месяцев, а чашки - как новенькие Я их промываю, забиваю смазкой и использую на Спайсерах, которые с родными чашками немного болтаются во фланце(в "ушах" это не заметно из-за плотной посадки). Т.е. с одной Precision получается два комплекта для Спайсеров Последняя "замена" третий год работает
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Бери спайсеры
    Местный Аватар для Grater
    Raybestos не делает кресты, я такие заказывал, пришел точно такой же спайсер.
    Из надежных, которые можно у нас попробовать выцепить - Precision 280, я сначала думал, что отличия от спайсера лишь в положении масленки, но на практике они отходили в 2 раза дольше без смазывания, чем спайсер со смазыванием.
    Райбестос делает тормозные колодки и накладки на дицки сцепления. Поэтому я и не стал их советовать.
    Местный Аватар для Евгений
    Я заказал Райбестос, пришли Спайсер, но есть ньюанс, когда я пытался поставить масленку на самой задней крестовине, так чтобы ее можно было смазать, она сломалась нахрен при установке. В итоге там стоит не смазываемая.
    В принците, более опытные америкосы советуют ставить не шприцуемые, потому как с возрастом становится лениво залезать под машину со шприцем, да еще и с хитрой насадкой, которая влезает в зазоры Спайсер.
    В общем, я для себя решил в следующий раз ставить нешприцуемые.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Совсем недавно у товарища тоже от легкого прикосновения маслека сломалась на спайсере.(((
    а что за хитрая насадка?Можно ссылку?
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
    насадка самая маленькая из продающихся, плюс обточенная с двух сторон почти до дырки. Есть еще игла, но ей не всегда удается попасть в дырку, особенно без ямы.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    СухумЪ
    СпасиБо!
    Местный Аватар для Бродяга
    а я китайские ставил. Но с учетом что машина много не ездит не могу сказать на сколько они надежны или не надежны. пока служат)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
  1. КУПЛЮ Раздатку 231 на YJ , и оба кардана.
    от Армен в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:51
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 07:21
  3. пыльник кардана
    от HANS в разделе Общий
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 08:51
  4. Какая длина кардана?
    от TAKEZO в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 01:17
  5. Снятие переднего кардана.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 06:54
