Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Стойки для авто?
    Местный Аватар для Grater
    По умолчанию Стойки для авто?
    А никто не заморачивался подобными стойками? - http://www.autozone.com/autozone/acc...er=222504_0_0_
    Я у нас в магазинах видел только подозрительный кетай, а хотелось бы именно со штырем для фиксации, ну и высота, ессно.. пользовал 60см. мало. нужно ну пусть не 132см, но хотя бы 100см.. И тащить из штатов вооооообще не выгодно получается..
    Или не там ищу? мне в грузовой отдел?..
    Местный Аватар для sklif
    две трубы которые друг в друга более менее плотно вставляются, уголки на ножки, дрель дырок наделать и болт с гайкой у меня такой вариант.
    Игорь55
    Гость
    ...неееее, без сварки не получится!...лучше из сша заказать...
    ну сварка чото это как само собой разумеющееся вроде как в гараже в котором нужны такие стойки хотя если задаться целью то и на болтах собрать все можно. у меня отец авиационный инженегр, он на болтах и клепках такие конструкции собрает которые я сварить то не представляю как
    "Сделай сам" это конечно все хорошо. Но на это нет ни времени, ни желания.
    Игорь55
    Гость
    ...у "Сорокин"а есть ...но ограничения по высоте...
    EBurg
    А что с ними заморачиваться-то?
    В каждом сервисе их пучок.
    Длинные правда редко где - не нужны они.
    Ониж используются для подставки небольшой как замена пеньков.
    Зачем они в метр-полтора высотой?
    На такую высоту лучше гидравлическую стойку взять - функциональнее на порядок и удобно очень.
    ПС: Тащить металлолом из штатов это конечно жесть
    ППС: А чем тебя в ЭТОМ устройстве китайсковость с любого авторынка не устраивает-то?
    8-912-24-71777
    У меня на 60см тоже есть.. 70 не спасут, нужен метр + адекватный стопор, особенно сорокину.
    Так говорю же, нужны именно высокие. тк подъемника нет, а под машиной ползать не удобно. Полтора не надо, а вот метр будет норм, скажем так, чтобы подставить под раму и вывесить мост, чтоб он при этом не касался колесами.
    У меня стойки типа "трещетка" такая, одну пришлось сразу после покупки доработать дремелом, ибо ее поднял, отошел, а она упала.. и в процессе эксплуатации там еще чего-то отпало, и фиксатор этой трещетки отвалился. Понимаю, что главное вовремя заметить, но со штырем в виде стопора будет спокойнее.
    EBurg
    Без подъемника гидравлика бесполезна.
    Но я не очень понимаю чего ты хочешь.
    Всю машину вывесить чтоли?
    Не понимаю как ее при этом поднять безопасно можно.
    Если же просто перед\зад вывесить, то ты что-то усложняешь помоему.
    Я полгода с подвеской копался.
    Хайджек, 2 пня по 40-50см в диаметре и куча досок 50к на мой взгляд настолько решают проблему что у меня например никогда никаких мыслей о доп-оборудовании не возникало.
    Если очень хочется потратится, то посмотри в сторону подъемников гидравлических подкатных.
    Как раз полмашины поднимет безопасно и цена вроде от 10ки начиналась.
    8-912-24-71777
    Ну хотя бы перед-зад. хайджеком мне сзади цеплять негде. поднимаю за мост домкратом, стойки под раму, опускаю все. мост висит, бошкой об раму не бьешься, когда ползаешь. Но максимального вылета стоек в 60см маловато, хотелось бы выше.
    Куча досок под имеющиеся 60см стойки вариант. Но у меня вот такие опоры - http://forum.ngs.ru/preview/forum/up...7103_800px.jpg
    А хотелось бы вот с таким стопором - http://redmaster.by/content/catalog/...red_t46004.jpg
    Либо винтовые.
    Поэтому, раз все равно искать такие стойки, то почему бы не взять сразу повыше.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Либо винтовые.
    Первый вариант хорош, если только не китай. Кувыркаясь под машиной легко зацепить лапку и сложить их на себя. У меня две сразу под Мурзиком складывались, когда защиту прикручивал, хорошо не до конца. Вылез кое-как, сталь залевать масло в движек и они одновременно еще раз досложились. Причем были фирмучии. Наблюдал так-же как все четыре одновременно убирались сами по себе и бусик ложился на пузо. После тех приколов сварил себе по второму образцу из квадратных труб. Срезать 10мм штырь куда проблематичнее. А высоту можно набрать практически любую по типу телескопа.
    EBurg
    Ну за что цеплять - это решаемый вопрос, тем более что в лесу полезно.
    Проще сделать и пользоваться чем гимороиться каждый раз
    Я сзади за поперечину цеплял пока бампер не повесил.
    С ним уже сложнее, но фаркоп есть.
    Ууу
    Опоры у тебя конечно мерзкие
    Наверное самые ущербные из существующих
    Но забезопасить их несложно - насверли дырок и суй болт насквозняк
    Прочности им хватит
    Меня сама конструкция не устраивала всегда
    Я поначалу брал такие у соседей, а потом досками начал пользоваться - удобнее.
    То этот упор сверху не лезет, то сама стойка люфтит, то опору перекашивает то еще какой гимор - неудобно и неустойчиво.
    А если метровые возьмешь - то вообще страшно будет помоему
    Если с конкретной рамой, узкоспециализированно то стойки может и удобнее пеньков, а в общем - мне не понравилось.
    У меня сосед вон экстремал - снимал двиг с машины без переднего моста висящей на одном хайджеке
    Мне даже смотреть страшно было
    По концовке она у него все-таки грохнулась
    Ладно задавила только пару бутылок
    8-912-24-71777
    Ну вот видимо такие и предтся брать + стопку досок под 20-30см хотя бы.
    Ууу
    Прочности им хватит
    Это единственные, которые нашел в наличии с такой высотой.
    Ну да, люфтит она прилично..
    Вот пока такой вариант попался на вид адекватный - Torin_BigRed_12_Ton_Heavy_Foldable_Screw_Car_Support_Jack_Stand.jpg
    EBurg
    Этих не видел - не знаю.
    Но мне такое в принципе не нравится
    Тут ведь 2 момента:
    1. чем набольший процент выдвигаешь - тем оно сильнее телепается.
    2. чем большую высоту надо получить - тем выше оно изначально (т.е. чтобы его хотя бы засунуть под машину уже придется дрючится в несколько подходов)
    В результате, на мой взгляд, пеньки с досками все же просто удобнее
    Или надо действительно что-то телескопическое.
    Иначе... ты представляешь количество телодвижений, чтобы поднять бутылками машину на полметра?
    8-912-24-71777
  1. Размыкаемые стойки стабилизатора
    от d.nis в разделе Общий
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 20:15
  2. стойки стаба jks
    от JohnJohnson в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 09:48
  3. стойки задней двери YJ
    от black_al в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 16:29
  4. Стойки стабилизатора передние
    от korlx в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 19:38
  5. стойки
    от mikelT в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 20:59
